lukasino Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Witam, Mam problem z pompką z centralnego zamka, nie otwiera i nie zamyka, słychać jedynie buczenie pompki. Czy wystarczy jak kupię używaną na Allegro i podmienie?, czy muszę jeszcze coś programować?. Edytowane 19 Października 2015 przez lukasino
markus85 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Poszukaj było kupę postów na ten temat jak zregenerować, dużo taniej wyjdzie Ci kupić np. od a80,golfa3 i przełożyć wirnik niż kupić taką, ważne jest jeśli byś się zdecydował kupić całą końcówka oznaczeń inaczej nie zadziała z pilota.
lukasino Opublikowano 19 Października 2015 Autor Opublikowano 19 Października 2015 Poszukaj było kupę postów na ten temat jak zregenerować, dużo taniej wyjdzie Ci kupić np. od a80,golfa3 i przełożyć wirnik niż kupić taką, ważne jest jeśli byś się zdecydował kupić całą końcówka oznaczeń inaczej nie zadziała z pilota. Pilot i tak zgubiłem, otwieram tylko z klucza, zależy mi jedynie na centralnym zamku no i szybach .
Q Daro Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Szyby nie mają nic wspólnego z pompka
lukasino Opublikowano 16 Maja 2016 Autor Opublikowano 16 Maja 2016 Szyby nie mają nic wspólnego z pompka To ciekawe bo po odłączeniu jednej z kostek nie działają szyby. Do tej puszki podłączone są 3 kostki. Chciałbym wymienić całą, widziałem na Allegro że po 100 zł chodzą. Witam, W końcu się zabrąłem za tą pompkę, wyminiłem sam wirnik (faktycznie był rozsypany w drobny mak), przeszczepiłem silnik z Audi 100, ale pompka dalej buczy, raz czy dwa otworzyły się drzwi, ale tak naprawdę to jedynie wklew paliwa zamyka i otwiera i to z wielkiem bólem . Możliwe że układ ma nieszczelność lub zator?, przy pierwszym uruchomieniu troche grafitu wyleciało, zastanawiam się czy nie odłączyć przewodów z pompki i dmuchnąc w nie sprężone powietrze?.
piter-eg Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 W wezyk wystarczy jak zassasz lub dmuchniesz ustami powinno zadzialac. Jak "buczy" to mozliwe ze pompuje ale malo efektywnie - nieszczelnosc. Taki urok pneumatycznego centrala. A co do wypowiedzi Q_Daro to nie chce polemizowac z wiedza i doswiadczeniem ale jak ktos nie ma pojecia to nie powinien sie odzywac. Pompka centralnego to nasz "modul komfortu",nie mamy w b5 innego pudelka. Owszem do szyb jest przekaznik pod kierownica ale bez pompki tez nie dziala,tak samo z fisem pompka daje sygnal o otwartych drzwiach,itd
