1.9 [AFN] wymiana automatu na manual
Witam wszystkich klubowiczów.
Co sądzicie o wymianie skrzyni automatycznej na manualną? Samochodem bazowym było by A4 B5 1.9 TDI 110KM [AFN] 1997 w którym padła skrzynia automatyczna i ze swojego A4 B5 1.9 TDI 110KM [AFN] 1996 chciałbym wrzucić tam skrzynie z silnikiem. Wiecie może czy mocowania pedału sprzęgła oraz pompy sprzęgła są w w budzie z montowanym fabrycznie automatem? Czy może jednak trzeba tam coś wiercić dorabiać. Podobne pytanie co to samego zamocowania skrzyni mianowicie czy wystarczy przełożyć łapy i skrzynie manualną czy może trzeba tam jakoś kombinować żeby założyć łapy od skrzyni manualnej? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Co padlo w twoim automacie?
skrzynia ogólnie sprawiała problemy poprzedni właściciel regenerował ją w 2014 roku teraz przy wymianie oleju w skrzyni coś ja zblokowało że podczas przełączenia się na którykolwiek bieg dusiła silnik ale cudownie ozdrowiała po tym jak po włączeniu "D" dałem po gazie i auto ruszyło po przejechaniu kilku km skrzynia działa bez problemu już nie dusi silnika nie wiem czy to była kwestia błędnej procedury przy wymianie oleju i coś się zapowietrzyło czy przyblokowało w każdym bądź razie auto już jest sprawne jednak myśl o wymianie skrzyni na manual aktualna tylko mniej się śpieszę z działaniem bo oba auta są sprawne.
Kamilb90, masz typowy problem występujący w skrzyniach z rodziny AG4.
Jest to zacinanie się zaworu lock-up który odpowiada za prawidłową pracę sprzęgła hydrokinetycznego (dlatego skrzynia zaduszała silnik)
Ten zaworek nie przycina się bez powodu - po prostu sprzęgło ma swoje przejechane i sypie pyłkiem, przez który w/w zaworek się zacina.
Przy wymianie oleju powinien zostać wyczyszczny sterownik hydrauliczny a zaworek lock-up, można zregenerować lub kupić nowy.
Ale należy brać pod uwagę że problem przyduszania silnika przez skrzynie, wróci po jakimś czasie.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Hezen wiesz może w którym miejscu zlokalizowany jest ten zawór? Co myślisz o wymianie skrzyni? bo w sumie nikt się jeszcze nie wypowiedział na ten temat :)
Edytowane przez Kamilb90
Oczywiście że wiem gdzie znajduje się ten zawór, mam także całego manuala od tej skrzyni.
Jest ona bardzo prosta w budowie, wystarczy przejrzeć ten tutorial: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/84032-naprawa-remont-automatycznej-skrzyni-biegow-ag4-01n-dmx-w-a4-1997r-19tdi/
Ciebie interesuje odkręcenie i wyczyszczenie tej części po zdjęciu miski oleju skrzyni: http://www.fotosik.pl/zdjecie/3766fe4a740d652a
Suwak oznaczony numerem 34 musi lekko i płynie poruszać się w aluminiowej tulejce nr. 36 http://www.fotosik.pl/zdjecie/c08940a95e685458
Zaworek można zregenerować lub kupić nowy.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/ag4_2e36751.jpg
http://midparts.com.pl/pl/p/VW-AG4-01M-01N-01P-TCC-Boost-Valve-Kit/1167
http://www.samko.pl/sklep/ag4-tloczek-sterowania-p-229.html?osCsid=65c48bd92f1e79cb9477771153b2ffa2
Jakbyś potrzebował więcej materiałów nt. budowy sterownika hydraulicznego lub miałbyś jakieś pytania to wal jak w dym :)
Co do przekładki to taniej Ci wyjdzie wyczyścić sterownik hydrauliczny i wymienić olej+filtr niż przekładać skrzynie.
Zrobić to co nalezy i cieszyć sie automatem.
U mnie sprawa z automatem jest cięższa, czyszczenie sterownika, wymiana oleju nic nie dała i tyle z nim problemów że nie opłaca mi się wymienić sprzęgła i remontować skrzyni bo przekładka wyjdzie mnie taniej.
Hazen wielkie dzięki za tak obszerną odpowiedź. Ja od siebie dorzuce może jako pomoc może jedynie jako podgląd spis części i ich numery oryginału :D
Schemat:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0e18792f8db3ea24
Wykaz numerów części:
  1. www.fotosik.pl/zdjecie/ed11005e5675bcea
  2. www.fotosik.pl/zdjecie/c997a6cb3494cb6f
  3. www.fotosik.pl/zdjecie/54b5b7da314387fd
Jeśli chodzi o wymianę skrzyni to na 80% będę ja podmieniał z drugiego auta, które mam i postaram się pełną dokumentację tu zamieścić.
