Gpdexter Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Witam. Temat juz mielony ale nie znalazlem potrzebnej info. Czy komus udalo sie naprawic tylnia rolete (pozioma dluga). U mnie dzialalo jako tako do czasu az rozebralem any poprawic. Moze ktos juz to robil krok po kroku. Prosze o pomoc.
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Ale nie napisałeś, jaki masz problem?
slimok Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Zapewne rozebrał i się już nie zwija.
Gpdexter Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Dokladnie tak jak kolega przypuszcza. Nie zwija sie
slimok Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Rozbierałem parę razy roletę ale ciężko jest wytłumaczyć jak to zrobić poprawnie. Sprężynę musisz nawijać w kierunku zwijania rolety czyli jak będziesz naciągał sprężynę to rozciągnięta roleta ma się chować do środka. Temat nie jest łatwy, parę razy oberwałem rozwijającą się sprężynką . Koniec końców kupiłem nową roletę i mam święty spokój.
Gpdexter Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Rozbierałem parę razy roletę ale ciężko jest wytłumaczyć jak to zrobić poprawnie. Sprężynę musisz nawijać w kierunku zwijania rolety czyli jak będziesz naciągał sprężynę to rozciągnięta roleta ma się chować do środka. Temat nie jest łatwy, parę razy oberwałem rozwijającą się sprężynką . Koniec końców kupiłem nową roletę i mam święty spokój. Czy chodzi o sprezyne ktora jest przytwierdona do plastikowej obudowy z boku rolety (ta chyba dziala z pionowa roleta) ? Czy jest jakas inna w plastikowej rolce na ktora naklejona jest roleta pozioma ????
slimok Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Rozbierałem parę razy roletę ale ciężko jest wytłumaczyć jak to zrobić poprawnie. Sprężynę musisz nawijać w kierunku zwijania rolety czyli jak będziesz naciągał sprężynę to rozciągnięta roleta ma się chować do środka. Temat nie jest łatwy, parę razy oberwałem rozwijającą się sprężynką . Koniec końców kupiłem nową roletę i mam święty spokój. Czy chodzi o sprezyne ktora jest przytwierdona do plastikowej obudowy z boku rolety (ta chyba dziala z pionowa roleta) ? Czy jest jakas inna w plastikowej rolce na ktora naklejona jest roleta pozioma ???? pionowa i pozioma nie mają nic ze sobą wspólnego. Ten plastik ze sprężynką jest odczepiany od obudowy rolety (jest wciśnięty na ciasno) można go podważyć śrubokrętem ale wtedy sprężyna się rozwinie.
