szusty Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Witam Przeszukałem forum i nie wiem od czego zacząć diagnozę/naprawę, widzę że problem czasami jest ciążki do zdiagnozowania. Objawy Po odpaleniu silnik dziwnie przerywa (tz chodzi cały czas ale zauważalne są takie szarpnięcia-drgania), podczas jazdy - przy przyspieszaniu szarpie . Sytuacja nie dzieje się zawsze i niema na to wpływ wilgotność powietrza (czy w słońcu czy w deszczu) i czy jest auto zimne czy już nabrało temperatury. Kable i świece, filtr paliwa wymienione ok 1.5 roku temu, przejechane ok 12 tys km. Brak błędów na kompie. Przepustnica była czyszczona ok 3 lata temu. Sprawdziłem czy nie dostaje lewego powietrze i wydaje się iż jest ok. Sprawdziłem kable (noc, garaż, spryskiwacz) wychodzi że jest ok. Co wymienić, mechanik sugeruje wymianę kopułki i palec rozdzielacza, czy może na początek spróbować świece wymienić. Dzięki Szusty Wymiana kopułki i palca rozwiązała problem. Stara kopułka była nadpalona, i czyszczenie może by coś dało, ale zdecydowałem wymianę.
