S4 b6 -tiptronic-prosba o diagnoze problemu
Witam...poztaram sie opisac co dzis zaobserwowalwm u siebie i prosze o pomoc i rady...
Jezdzac eska normalnie jak czlowiek automat zmienia biegi itp. Bez zadnego klopotu...problem ukazal sie dzis jak wjechalem anautostrade i wcisnalemgaz do konca....wszystko bylo okej do momentu kiedy automat mial przerzucic z 5 na 6?...
Przy ok 200kmh na tak jakby max obr na 5biegu wywalilo mi check, ktory zaczal mrugac..zwolnilem i po kilku sekundach kontrolka zgasla.
Zrobilem kolejna probe i ten sam klopot. Nie wchodzi 6 bieg, dopiero przerzucenie go na lopatce ,czy na recznej zmianie biegu ,6 wchodzi...problem tylko taki ze auto jakby nie widzialo tej 6 i nie chce za bardzo przyspieszac...
Po sprawdzeniu bledow, to co sie zapisalo to zbyt uboga mieszanka,sonda 1 zespol 1 - ale tutaj winowajca jest lpg, ktore czeka na regulacje.
Nie mialem wczesniej podobnych objawow i nie wiem co jest grane bo w trybie miejskim skrzynia spisuje sie oki , na autostradzie dzis tez bylo oki tylko tak jakby przy max obrotach i max obciazeniu nje chcialo przerzucic na ostatni bieg..
Gdy jechalbym normalnie i przyspieszal stopniowo jak czlowiek 6 wskoczy i nie ma zadnego klopotu...
Pomocy
Kolejne proby wykonane na pb i powtorka z rozrywki
Takze lpg wykluczony....
Czy ktos z was kiedykolwiek spotkal sie z czyms podobnym?
Edytowane przez PrzemoS4
Bledy zczytaj z sterownika skrzyni a nie silnika.
Wysłane z mojego Thunder3 45 LTE przy użyciu Tapatalka
Gdzie mam szukac sterownika skrzyni? :(
Vcds 02 skrzynia biegów.
Mechanik mi podlaczal kompa pod gniazdo diagnostyczne w aucie i patrzal na to...nic nie bylo zapisane.... :(
