pulsujące oświetlenie kabiny
Panowie problem przedstawiłem na filmiku do którego załaczam link poniżej.
Po uruchomieniu silnika loświetlenie wnetrza pulsuje. Toważyszy temu dzwięk, który jest rególarny z miganiem lampek. Owy dzwięk dobiega jakby z lewej strony pod kierownicą. Z rejonów bezpieczników. Czy którys z was spotkał się z czymś podobnym ?
Zapomniałem dodać, że gdy otworzę drzwi i zamknę dźwięk pulsowania znika i światło wnętrza święci się ciągle i nie gaśnie.
Po otwarciu obojętnie których drzwi świeci normalnie czy tylko drzwi kierowcy. Jeśli kierowcy to sprawdź przewody w charmonijce i ewentualnie mikrostyk w zamku.
Muszę napomknąć, że problem nie występuje wyłącznie przy uruchomieniu silnika, a również przy włączonej stacyjce. Światła świecą ciągle po otworzeniu drzwi kierowcy lub pasażera. Przy otwarci z tylu nadal pulsują. Gdzie znajduje się mikrostyk w zamku oraz może jakieś zdjęcie jak on wygląda, bo na necie sporo tego i nie wiem dokładnie czego szukać?
Edytowane przez Gość
Jacku a co mam zrobic jak tylko po otwarciu przednich drzwi pasazera mruga oswietlenie???
Poza tym wsio jest ok.
Sprawdź przewody właśnie w tych drzwiach. Może jest gdzieś uszkodzony lub jakaś słaba masa ? Od tego bym zaczął , tak proponuję.
Panowie wyjąłem pompkę i przylutowałem luty na płytce i niestety dalej nic. Natomiast od czwartku wszystko ustało i światła gasną prawidłowo ale... Zaobserwowałem, że lampka w tylnych lewych drzwiach się nie świeci po ich otwarciu, natomiast we wszystkich innych drzwiach jest ok. Gdy otwieram problematyczne drzwi i otworzę któreś drzwi z prawej strony lampka w drzwiach świeci się prawidłowo. Gdy zamykam któreś z prawych drzwi lampka gaśnie. Bylem dziś u elektryka i tak jak to z naszymi fachowcami bywa brak konkretnej diagnozy. Stwierdził, że albo do wymiany zamki w drzwiach (zapewne chodzi o przednie zamki), pompka, bądź gdzieś jest przerwany, niestykający kabelek itp. Czy ktoś spotkał się z podobną przypadłością? Czy owy problem może mieć związek z wczesnej występującym pulsowaniem oświetleniem kabiny ?
up
Może wystarczy przeczyścić mikrostyki w zamkach a nie wymieniać całych zamków ? Na pewno będzie taniej , praktycznie darmo bo sam ogarniesz.
