Audi a4 b5 96r przerywanie podczas dodawania gazu
Witam
Mam taki problem wczoraj wymienilem swiece i kable i podczas jazdy jak dodam mocno gaz to przerywa i sie auto trzesie natomiast jak dodaje spokojnie to jest ok czym to moze byc spowodowane?
AHL czy ADP? Odlacz akumulator na chwile i sprubuj.
Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
Ok zobacze pozniej troche i sprawdze czy prxypadkiem mechanik nie podpiol mi zld kabli od swiec do cewki bo drugi mechanik ktory zawsze robil moja Basie :) powiedzial by spraedzic 3 i 4 kabel jak cos dam znac:) pozdro
moze tez byc palec czy jakos tak wypalony kiedys w 1.6 wlasnie po wymianach swiec i kabli bylo tak samo i okazalo sie ze tam w srodku gdzie kable wychodza jest wypalony nie pamietam jak to sie nazywa dokladnie i to wymienilismy i bylo ok.
Okazalo sie ze kabel wypiol sie od 3 swiecy i juz smiga jak szalona :) na swojego kopa dzieki za porady pozdrawiam:)
