vwbartus 7 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Dzięki Dave Panowie przypomnijcie jeszcze ile trzeba rozwiercić tarcze z ML aby pasowały do B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 0.85mm i nie rozwiercic tylko roztoczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Pokaże jeszcze ktoś jak wyglądają te śruby montażowe 6 tłoków do B7 ? jak to wygląda bo podobno mają jakieś tulejki i gdzie to można kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Na stronie SIDa sa zdjecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 (edytowane) No właśnie znalazłem i u niego , ciekawe czy takie przewody będą pasować http://sidmotorsport.pl/pl/h/1050-przewody-hel-s4.html Ps, Dev jak dziś do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś że zaciski są już gotowe to ąż zaniemówiłem i się ucieszyłem heh Edytowane 19 Listopada 2015 przez vwbartus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Do 6-tłokow oplotu sie nie daje !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Do 6-tłokow oplotu sie nie daje !!!! Daje sie, tylko trzeba to madrze rozwiazac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Widzialem juz sporo mądrych rozwiazań tego typu, większosc lądowała w rowach albo na drzewach i słupach, daruj sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Ja jakos jezdze i moi klienci takze i jakos na rowach czy drzewach nie laduja, jak ktos nie ogarnia to sie niech za heble nie zabiera, zreszta ten tylny przewod z a6 tez mozna w oplocie dostac jak juz ktos chce sztukaterie robic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Tutaj nie chodzi o przewod tylko o prace zacisku na zwrotnicy. przewod gumowy moze sie dowolnie zginac, oplot niestety nie. kto chce niech zakłada, mi to wisi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Siema mam heble zmienione z przodu na 320mm i felga stalowa 16 cali z ET 42 nie wchodzi opiera sie o zacisk, teraz pytanie jakie musiał bym założyć felgi z jakim ET lub jakies dystansy?? Nie trxeba dystansow wystarczy przefrezowac zeliwna czesc zacisku i wchodzi bez problemu. taka felga alu wejdzie na 100 % i też ET 42 Tutaj chodzi o wyoelnienie felgi a nie o ET Ostatnio zakladalem 320tki a na to felgi BBS 8"-17" z ET35 i nie weszlo, trzeba bylo dac dystans 13mm kazda bbs et35 8j nie wejdzie na 320 bez dystansów? Edytowane 25 Listopada 2015 przez dydek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P7 XAV! 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Witam. Jestem obecnie przed założeniem 18 ZR/ZL do mojej B7. Czytam temat od deski do deski i głupieje. Te śruby do przykręcenia zacisków są konieczne i przewody które podał Bartus ? I czy jest jakaś tarcz pasująca P&P 350mm ? Edytowane 25 Listopada 2015 przez P7 XAV! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Witam. Jestem obecnie przed założeniem 18 RH/LH do moje B7. Czytam temat od deski do deski i głupieje. Te śruby do przykręcenia zacisków są konieczne i przewody które podał Bartus ? I czy jest jakaś tarcz pasująca P&P 350mm ? Przemek chyba chodzi Ci o zaciski 18 ZR/Zl. Śruby są potrzebne ponieważ w zaciskach jest większy otwór mocujący niż w starych , Ja natomiast na te swoje stare śruby nałożę tulejki . Ja szukałem i nie znalazłem tarcz 350 które pasują P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P7 XAV! 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Witam. Jestem obecnie przed założeniem 18 RH/LH do moje B7. Czytam temat od deski do deski i głupieje. Te śruby do przykręcenia zacisków są konieczne i przewody które podał Bartus ? I czy jest jakaś tarcz pasująca P&P 350mm ? Przemek chyba chodzi Ci o zaciski 18 ZR/Zl. Śruby są potrzebne ponieważ w zaciskach jest większy otwór mocujący niż w starych , Ja natomiast na te swoje stare śruby nałożę tulejki . Ja szukałem i nie znalazłem tarcz 350 które pasują P&P Tak dokładnie. Auto korekta w tel. A te przewody są konieczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Siema mam heble zmienione z przodu na 320mm i felga stalowa 16 cali z ET 42 nie wchodzi opiera sie o zacisk, teraz pytanie jakie musiał bym założyć felgi z jakim ET lub jakies dystansy?? Nie trxeba dystansow wystarczy przefrezowac zeliwna czesc zacisku i wchodzi bez problemu. taka felga alu wejdzie na 100 % i też ET 42 Tutaj chodzi o wyoelnienie felgi a nie o ET Ostatnio zakladalem 320tki a na to felgi BBS 8"-17" z ET35 i nie weszlo, trzeba bylo dac dystans 13mm kazda bbs et35 8j nie wejdzie na 320 bez dystansów? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P7 XAV! 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Bartek a masz wymiary tych tulejek? Ewentualnie czy ktoś ma wymiary tych śrub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Do 6-tłokow oplotu sie nie daje !!!! To co ja mam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Tutaj nie chodzi o przewod tylko o prace zacisku na zwrotnicy. przewod gumowy moze sie dowolnie zginac, oplot niestety nie. kto chce niech zakłada, mi to wisi. co sie stanelo ze sie oplotu nie daje??mozesz rozwinac temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Przemek nie mam jeszcze wymiarów tych tulejek . A ja już kupiłem przewody TRW tylne z A6C6 . Jak przymierzałem 6 tłoki to tam wąż wychodzi z boku i idzie ku górze obok amora i może chodzi o to że oplot jest bardziej sztywny i bardziej podatny na pekanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Ciagle sie zastanawiam po co to g...o pakujecie do aut.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
