Niezidentyfikowane drgania Audi 3.0 ASN
kacmil
WItam, od połowy roku jestem szczęśliwym posiadaczem Audika A4 B6 3.0 w Cabrio. Jeszcze się nie "przedstawiłem" bo autko jeszcze w fazie dopieszczania i napraw. Mam problem z drganiami przy małych prędkościach - do 60km/h. Drgania pojawiają sie podczas przyspieszania , jak jedziemy już z obraną prędkością drgania brak. Zastanawiam sie czy to może nie wada półosi które ponoć wychodziły fabrycznie krzywe (wprawiając napęd w wibracje), czy może poduszki skrzyni biegów i silnika? Geometria zrobiona i co do samych poduszek też bym się w nich niczego nie dopatrywał bo silnik ze skrzynią nie tak dawno były wyciągane i nie było widać żeby coś z nimi było nie tak. Jakieś pomysły ? ;)
kacmil
Właśnie problem w tym że już je wymieniłem a problem nadal nie ustępuje :/
Jaki masz napęd Q czy AWD :)
- Mogą być bicia na piaście dobrze by było by posprawdzać piasty i je pomierzyć
- Mogą bić opony, felgi
- Mogą bić przeguby lub półośki
Jeśli masz Tipa to może być tez problem z konwerterem który potrafi tak bić przy przyspieszaniu ale to raczej są nie duże bicia chyba że ma się zaraz rozpaść...
(Na wszelki wypadek sprawdź błędy w skrzyni)
Za sugestie dziękuję i wyjasniam :
S. biegów jest ok (multi T) , koła po wymianie opon wyważone (proste !) ,piasty nie mierzone ale organoleptycznie nic nie czuć (luz) , napęd tylko FWD.
O półosiach ktoś mi wspominał ale z uwagi na znaczny koszt wymiany chciałem zasięgnąć wiedzy u doświadczonych userów.
ja tez mam taki problem jak u ciebie ze podczas przyspieszania czuc drgania na aucie tylko ja mam 2.0 ALT i dodam ze jak go kupiłem to nie było tego czuć dopiero w tym roku jakoś na wiosne zaczełu sie objawy a w innym pośćie czytałem ze kolega wymienił pół oś i przeszło
Dzisiaj w końcu zdecydowałem się wymienić półosie i... efekt został osiągnięty, drgania całkowicie ustąpiły. Temat do zamknięcia :)
Wymieniłeś na nowe czy używki przeguby też nowe czy używki
Oryginały czy nie ?
Wymienione na nowe - półoś Lobro 304617 ( oryginał po regeneracji) -cała półoś razem z przegubami.
Jak sprawdziles która jest krzywa? Mam to samo przy 120km/h podczas przyspieszania. Lekkie drgania, koła i opony ok.
wyslane przy pomocy zdartego nankanga
Witam :)
Podłącze się pod temat.
Mam taki problem, Podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu czuć bicie, oraz na 5 biegu przy obrotach 2000rpm czuć drgania:/ tak jak by auto wpadało w rezonans. Co to może być?
