Kierownica ustawiona prosto a na VCDS'ie co innego
Witam,
Panowie mam taki problem a mianowicie wszystko jest w porządku jak by się wydawało, kierownica prosto auto jedzie prosto ale założyłem bixenon skrętny i jak wejde na pomiar to pokazuje że kierownica jest skręcona o 7 stopni i da się zauważyć że xenon swieci bardziej w prawo.
Dla testu ustawiłem też kierownice prosto i włączając Shoowroom effect zaobserwowałem że ucieka w prawo.
I pytanie co może być nie tak i czy da się to jakoś ustawić?
A Esp nie wywala żadnych błędów? może po prostu trzeba zaadaptować czujnik skrętu
Edytowane przez Mateuszek1001
Błędów zero nawet bym o tym nie wiedział jak bym xenonów nie włożył, bo kompletnie w niczym mi to do tej pory nie przeszkadzało. Tylko teraz mnie to drażni bo "oczko ucieka".
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk Recode, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji :
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do Recode i kodujemy :
Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu.
Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy.
Note #3: Kod 04499 jest użyty w przypadku silnika BFB z hamulcami 1LT i skrzynią typu Multitronic.
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Generalnie ciebie interesuje tylko kalibracja czujnika
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = Manualna
o 9 = Multitronic
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Czyli mam przejść całą procedure do kalibracji czujnika? I na jakiej podstawie ustalić jakie mam hamulce? czy dać tak jak podane wyżej?
i kiedy będe wiedział że wykonam skręt o 30 stopni? czy może być do oporu?
I potem po przekręceniu w lewo mam ją ustawić idealnie prosto?
Niee nie, ciebie obchodzi tylko kalibracja czujnika czyli to :
Wchodzimy do:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
no próbuje to ustawić ale nic się nie zmienia. i opcje [LOGIN - 11] mam nie podświetloną ale wchodze przez security acces tym kodem. A mam kiedyś ustawiać kierownice tak jak ma być 0.0 czy nie?
Dobra już ustawiłem tylko w 08 ustawiłem kierownice nie na 0.0 tylko tak jak ma być potem na 0.0 i jest gotowe.
Mateuszek1001 Dzięki wielkie :hi::banan:
Edytowane przez fox60
