Problem z licznikiem i chyba z ecu
Witam
Dziś po odpięciu akumulatora mam problem. Na wyświetlaczu zamiast przebiegu widnieje LO 3-3 i miga kontrolka świec żarowych, auto zapala na 1 sec. i gaśnie. Przed tym auto z 2 dni wcześniej zaczęło mieć problem z wkręcaniem na obroty ,a po 2400 wraca moc - tak jakby turbo się załączało. Do tych obrotów kopci i szarpie. Turbo regenerowane jakies 2k km temu przepływa czy była odpieta czy nie działo się podobnie. Auto uziemiło się w warszawie i nie wiem co teraz. ma ktoś jakieś pomysły?
a4 b7 2.0 tdi blb
błąd
00474 - control module for immolilizer
49-00-no communications
Wejdź w Measuring Block i sprawdź na kanale 23 w jakim trybie są zegary
Sterownik ECU komunikuje się z immobilaizerem poprzez zegary za pomocą sieci CAN. Kiedy odepniesz AKU .. lub Ci padnie wtedy w zegary tracą pamięć i potrzebują przyuczenia nr VIN Problem znany z większości modeli Audi po tak zwanej "korekcie licznika"
Jeśli to to - to naprawa w postaci przyuczenia zegarów do VIN powinna zając 5 minut i nie kosztować za wiele..
Hej nie wiem czy prawidłowo to zrobiłem ale w instruments jak i immo wyskoczyło
variable code authorized 1
key stat (transponder) 1
fixed code authorized 1
immo status 0
w central el nie pokazuje (brak dostepu)
Immo status masz na 0 dlatego wyświetla LO 3-3 a powinno być na 6
Musisz to zmienić i będzie ok ale raczej nie dasz rady VCDSem.
immo stat :0 wyświetla LO 3-3,
immo stat :6 tryb normalny,
immo stat :7 wyłącza imobiliser
Edytowane przez Jarol
A to teraz tak będzie co odpięcie aku? czy jednorazowa opcja?
