światło do jazdy dziennej ?
16593735.jpg?1447613090
Według tej rozpiski pod żarówką postojową jest żarówka 21W do jazdy dziennej (patrz nr. 6). moje pytanie brzmi jak ją włączyć ? Mam Xenony które mi się spaliły i teraz po wymianie chciałbym jakoś je oszczędzić i w dzień jeździć na dziennych.
Wystarczy że wimienię włącznik na taki z trybem Auto ?
Potrzebuje jakieś moduły do tego?
Czy wystarczy to gdzieś zakodować?
Proszę o pomoc bo nic nie mogę znaleźć a mam chwile czasu to mogę coś pokombinować.
Edytowane przez slusek19
VCDS:
MCE 09 A4 B7 :
kodowanie 07
?xxxx: Podwozie
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Driving Light Switch
0 = Czujnik deszczu / światła (G397) nie jest zainstalowany (PR-8K0 / 8K1 / 9C6 / 8K4)
1 = Czujnik deszczu / światła (G397) zainstalowany (PR-8K3 / 8K7 / 9C7 / 8K9)
xx?xx: Trailer Hitch
0 = Nie Zaczep przyczepy zainstalowany (PR-1D0)
1 = Przyczepa zainstalowany układ zawieszenia (PR-1D2)
xxx?x: Światła
Reflektory halogenowe 0 = w / o Światła do jazdy dziennej (PR-8Q0 / 8Q1 + 8K0 / 8K7)
Reflektory halogenowe 1 = Światła do jazdy dziennej z PR-8Q0 (/ 8Q1 + 8K1 / 8K3 / 9C6 / 9C7)
2 = Bi-ksenony ze świateł dziennych (PR-8Q3 / 8Q5 + 8K9 / 8K4)
3 = Bi-ksenony w / o Światła do jazdy dziennej (PR-8Q3 / 8Q5 + 8K0 / 8K7)
4 = Bi-ksenony ze świateł dziennych / Tail / tablica rejestracyjna (PR-8Q3 / 8Q5 + 8K1 / 8K3)
xxxx?: Kraj
1 = Reszta świata / Nordic Kraje / Dania / Chorwacja / Kraje bałtyckie biksenonowe
2 = kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie bez biksenonowe
3 = USA / Kanada z biksenonowe
4 = Kanada bez biksenonowe
5 = pojazdy specjalne
Jakie masz kodowanie? Powinieneś mieć końcówkę 21, lub 41 i nie musisz mieć włącznika z Auto. Ja mam zwykły i w pozycji "0" Świecą światła do jazdy dziennej.
miałem 10021 zmieniłem na 10031 i działa :D
tylko mam jeszcze pytanko dotyczące jakiejś "zwłoki" np. żeby zapalały się po 10 sek. od przekręcenia kluczyka w pozycję II ? bo teraz zauważyłem że rozrusznik jakoś słabiej kręci jak ma światła dzienne.
a co bym musiał zrobić żeby mieć CLH ?? mam trochę ciemno w garażu jak wchodzę albo wychodzę i przydało by się coś takiego na chociaż 20 sek.
zmien cyfrę
KODOWANIE i do tego MUSISZ dołożysz jeszcze włącznik CLH,
będziesz je mieć, ale jeśli nie masz odp lustra, będą świecić również w ciągu dnia.
Czy chodzi o taki włącznik? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=131615266845&alt=web nie mam w lusterku czujnika ale czy nie dałoby się go jakoś dorobić bo widzę ze jest masa "uniwersalnych" modułów clh na allegro, tylko pytanie czy się da?
Wysłane z Samsung Galaxy S5
dokładnie taki.
można oczywiście dorobić jakikolwiek inny byle łączył odp. PIN MCE z masą
  • 3 miesiące temu...
dokładnie taki.
Chwilowo odłożyłem plany na potem. Ale teraz chciałbym wrócić do tematu.
Kupiłem przełącznik tylko myślałem że to będzie na zasadzie Plug&Play a tam niema żadnej wolnej wtyczki,wiec rozumiem że muszę jeszcze kupić jakiś moduł CLH i to jakoś podłączyć? Jest na forum jakąś rozpiska krok po kroku jak przez to przejść?
