Ustawienie ramion wycieraczek
Witam!
Ma ktoś schemat ustawienia ramion przednich wyciraczek? Tzn jaka powinna być dokładna odległość wycieraczki od krawędzi szyby w pozycji Start/Stop, docisk czy nachylenie pióra względem szyby. Wydaje mi się, że mam lekko wygięte jedno z ramion, a nie chcę tego poprawiać kompletnie na czuja :)
o widzisz, dzięki wielkie!
  • 2 lata później...
Witam podepnę się do tematu. Rozregulowałem sobie ramiona i teraz nie wiem jak z tego wybrnąć. Kilka dni temu odpaliłem auto i wysiadłem zmieść śnieg z szyby, niestety nie zauważyłem że wycieraczki są włączone. Gdy odśnieżyłem część szyby ruszyła tylko jedna wycieraczka:kwasny:(od strony kierowcy). Wyłączyłem wycieraczki odśnieżyłem całą szybę i teraz wycieraczki podczas wycierania schodzą całkiem na dół (uderzają lekko o plastik). Przedtem podczas pracy nie schodziły całkiem na dół dopiero po wyłączeniu osuwały się głębiej. Wycieraczką od strony pasażera mogę ręką ruszać do góry i na dół ta od strony kierowcy jest nie do ruszenia.
Coś uszkodziłem? Powinienem ustawić ramiona zgodnie z schematem wyżej?
  • 2 lata później...
Rozwiązales może problem?? Mam to samo i nie wiem jak wybrnąć:/
Zdejmij wycieraczke po stronie pasażera i zobaczy czy wieloklin na trzpieniu jest ok. Z dwojga złego lepiej jak na ramieniu wycieraczki frezy się posypały.
Do demontażu ramienia potrzebny jest ściągacz?? U mnie tak to wyglada
Edytowane przez pinki192
13 kluczyk chyba . Powinno obyć się bez ściągacza.
Jak jeszcze coś zostało z frezu to można zamontować na klej zrywalny i ciut mocniej docisnąć.Ale z czuciem.
Ja po takim zerwaniu frezu zbyt mocno docisnąłem nakrętkę i musiałem zakupić nowy mechanizm w niemcowni.
Frez zerwales na ramieniu czy trzepieniu ??
Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale chyba w ramieniu.
Jeszcze mam pytanko jedno.  Da radę to zrobić samemu na zewnątrz przed blokiem?? Mam ściągacz, klucze , ale nie mam garażu:/ czy ciężko to idzie i trzeba się długo bawić z tym ??
Ramiona spokojnie możesz ściągać nie mając garażu.
