Regulacja świateł w lampach soczewkowych
Witam!!
posiadam mniej więcej takie lampy :
http://allegro.pl/lampa-przednia-prawa-audi-a4-b5-i5574208257.html
Na allegro w jednej z aukcji pisało że lampy te są przystosowane do elektrycznej regulacji czyli jak rozumiem za pomocą silniczka.
Pytanie jest następujące: jaki silniczek jest tam potrzepny i gdzie się go wpina??
Gdy się zdejmie ten oto plastik ( http://www.fotosik.pl/zdjecie/ce132d29054f8034) jest tam śrubka na śrubokręt z tym łebkiem wciskana ale gdy zamiast niej tam zamontuje silniczek to
ten dekielek nie będzie już pasował a bez niego chyba się bedzie kurzyło do środka- tak mi się wydaje.
silniczki mam takie :
http://allegro.pl/silniczek-regulacji-swiatel-audi-a4-b5-i5251895003.html
proszę o pomoc czy elektryczna regulacja wogóle jest w tym przypadku możliwa lub czy będzie z lampą wszystko ok bez tego plastiku.
Pozdrawiam!
silniczki z przedlifta nie pasują. Najlepiej kupić silniczki od skody fabii nr: 6Y0941295
No dobrze a jak będzie z tym plastikiem? jest on potrzebny czy raczej nie?
silniczek wchodzi do środka, klapka zostaje :decayed:
O widzisz , no to wszystko git !
Dzięki wielkie za pomoc.
