[ALL B5] airbag
Witam od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka poduszki kierowcy,a błędzie pisze problem z zapłonnikiem a i dodatku zgubił się klakson czy jest ktoś w stanie mim pomóc co jest przyczyną
a skad wiesz ze to od kierowcy? ja mam boczne i tez rok temu nie z tego ni z owego zapalila sie. w tym momencie zadna poduszka nie wypali dopoki nie naprawisz przyczyny. okazalo sie ze wtyczka pod prawym siedzeniem nie stykala od poduchy. odlaczylem, przeczyscilem, psiknalem WD-40, skasowalem blad i juz sie nie pojawil
Wygląda że coś się dzieje pod poduszka kierowcy. Skoro zgubił sie przy tym klakson to może przetarły przewody :mysli:..
Raczej bez zdjęcia poduszki się nie obejdzie :>...
WD-40 jest do smarowania, a nie do kontaktów.
@Frykas gdzieś ci się przerwa zrobiła w układzie airbag. Musisz zlokalizować gdzie i psiknąć "Contakt sprayem".
gregory, frytas napisał, że klakson też uciekł, moim zdaniem to ewidentnie taśma...
Dziekuje panowie, a mam jeszcze jedno pytanko odnosnie mojego problemu,czy sterownik poduchami moze byc przyczyna ?
cytat ze strony WD-40.pl:
"Przy regularnym stosowaniu zabezpiecza cały układ elektryczny... zapewnijąc doskonałe przewodzenie"
generalnie WD-40 jest lepszy ponieważ chroni przed korozja i odkladaniem nalotow elektrolitycznych czyli zwalcza przyczyny braku styku a nie tylko objawy jak "Contakt spray"
w tym przpadku raczej nie ale nie mozna tego wykluczyc zupelnie
