Jaro959 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Witam, Podłokietnik mi się nie blokuje i opada na sam dół. Czasem załapie ale jak mocniej docisnę to znowu opada. Da się to naprawić/co trzeba z tym zrobić?
jacek70 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Możliwe że wyrobiona zapadka. Jak coś to mam podłokietnik bez klapki ale sprawny. Zainteresowany PW.
Jaro959 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 Orientuje się ktoś czy da się tą zapadkę podmienić?
Gość Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Rozbierz zaślepkę z tyłu łokcia i sprawdź co jest grane. Tam się nie ma co wyrobić. Możliwe że coś Ci po prostu blokuje te ząbki na których sobie ustawiamy wysokość łokcia. Zdejmij boczne, okrągłe zaślepki - są na wcisk a następnie zobaczysz po jednej małej śrubce z lewej i z prawej strony. Wykręć je i zdejmij tylny plastik - wtedy już masz cały mechanizm na widelcu i sam zobaczysz przyczynę awarii. Trzeba najpierw zbadać przyczynę a nie od razu kazać Gościowi szukać następnego łokcia. Jeśli sam boisz się tego dotykać Kolego to możesz przysłać mi ten łokieć i ja go zaraz przeskanuję . Rozebrałem niejeden i zawsze udało się naprawić usterkę.
Jaro959 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 Myślę że sam go przeskanuję z pomocą Twojego opisu. Jak nie będę ogarniał o się odezwę na PW. Dzięki!!
Gość Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Bardzo proszę ;-) p.s. oczywiście sugeruję najpierw go zdemontować z samochodu - będzie wygodniej Wyjmij tylną popielniczkę i w środku dziury zobaczysz śrubę trzymającą łokieć na aluminiowej łapie. Odkręć ją i wyjmij łokieć do góry. Klucz 13-stka.
tomizieluch Opublikowano 28 Marca 2020 Opublikowano 28 Marca 2020 Witam, Rozebrałem podłokietnik na części pierwsze. Problemem jest w nim przepuszczająca zapadka. - a przynajmniej tak myślałem Okazało się że zapadka trzyma bardzo dobrze tylko rozregulowana jest metalowa taśma, która popychana jest przez przycisk na froncie podłokietnika. Sprężyna zapadki blokuje mocno, taśmę przesmarowałem sprayem silikonowym - przesuwa się bez oporów ale jest jakiś problem bo jak zmontuję wszystko w całość, taśma ta musi gdzieś lekko naciskać na tą blokadę, dlatego zapadka przepuszcza i podłokietnik opada. Co może być problemem? Nie chcę go wymieniać bo jest niezużyty, na allegro są albo zamienniki kiepskiej jakości albo oryginały strasznie zniszczone. Szukałem na yt jakichś filmów DIY naprawy tego problemu ale są tylko filmy o klapce i przycisku na niej. To moje pierwsze pytanie na forum więc przepraszam za błędy jeżeli źle się na nim poruszam.
