[B5 AFN] Problem z wbiciem "1" i "wstecznego"
Witam :)
jest to mój pierwszy powazny post na tym forum, więc jeszcze raz pragnę serdecznie powitac Koleżanki i Kolegów :hi:
A teraz do rzeczy : mam problem polegający na tym, że czasami, aby wbić pierwszy bieg lub wsteczny muszę zwolnić sprzęgło i wcisnąc je ponownie. Za drugim razem bieg już "wskakuje". Co to za przypałość...? :(
Pozdrawiam :)
Mam ten sam problem dodam ze mój afn ma 351 000 najechane jakieś 70 do tylu mechanik twierdził ze olej w skrzyni jest dobry i nie trzeba tam nic robić, sprzęgło podobno jest od fabryki i łapie bardzo wysoko,jak w temacie 1 i R złe wchodzą na postoju. Jak już się jedzie to wszystko ładnie pracuje i przy przyspieszaniu i przy redukcji hamowaniu biegami etc. może to oznaczać zużycie oleju lub elementów skrzyni biegów, czy tylko jest to po prostu końcówka sprzęgła?
