Problem z wycieraczkami
czaro83
Witam
Wiem że temat był już poruszany nie raz ale identycznych ojawów nie znalazłem. W moim Audi a4 b5 99 rok wycieraczki działają tylko na najwyższym biegu kiedy przesune manetke w inne położenie wycieraczki nie wracają tylko stają w danym akurat położeniu wymieniłem przekaźnik 377 i nic się nie zmieniło po wyjęciu przekaźnika sprawdzałem czy w gnieździe na stykach jest napięcie no i było na różnych w zależności od tego w jakim położeniu znajdowała się manetka od wycieraczek więc prąd dochodzi . Ktos ma jakieś pomysły jak to naprawić? Z góry dziękuje za pomoc.
Powodem może być awaria sterownika który jest w silniczku.Silniczek do regeneracji lub wymiana sterownika na nowy ewentualnie wymiana silniczka ale wpierw trzeba wyjąć stary i ocenić jego stan.
Problem mam od wakacji tylko teraz dopiero się za to zabrałem jak włączam spryskiwacze na szybę to wycieraczki też nie pracują
witam
pany co mogło się wysrać, jeżeli na każdym biegu działają bardzo pomału, a nawet się zatrzymują ??
witam
Mechanizm zatarty. Zimą to się pogłębia.
