Trzask przy zmianie biegów na sprzęgle
Witam. W moim Audi A4 B5 1.9 TDI 1997 r. występuje problem przy zmianie biegów, ale tylko podczas jazdy. Nie ma żadnego szarpania samochodem, po prostu słychać jakieś trzaski/skrzypienie przy wciśniętym sprzęgle i luźnej zmianie biegów. Dodam, że wszystko jest dobrze, kiedy równo trafię w bieg i nie otrę przy tym o ścianę biegu na gałce. Na postoju wszystko jest wporządku. Chętnie udzielę więcej informacji, liczę na wstępną diagnozę.
Edytowane przez Houze
W mojej starej A4 B5 takie trzaski były później następstwem rozsypania się synchronizatorów w skrzyni = wymiana skrzyni.
Może się mylę , piszę co było u mnie , a zajeździłem w niej 3 skrzynie :facepalm:
Proponujesz wymianę skrzyni, czy może da się jeszcze coś z tym zrobić?
EDIT:
Do tej pory jeżdżę i wygląda na to, że może to być tylko trzask przy samej gałce zmiany biegów. ;) Także - problem rozwiązany.
  • 4 lata później...
Teraz sobie przypomniałem o temacie, po kilku latach, ale być może komuś się przyda odpowiedź na mój problem:
okazało się, że przyczyną trzasków przy zmianie biegów były zużyte łożyska w skrzyni. Kosztowało mnie to wymianę całej skrzyni, także jeśli ktoś będzie mieć trzaski przy zmianie, warto wziąć pod uwagę ten scenariusz.
Pozdrawiam, życzę miłego dnia i szerokich dróg.
