Passat B5 2.3 V5 Błąd Sondy Lambdy G39
Witam.
Posiadam Passata 2.3 VR5 z 2000r (150km)
Podłączyłem go pod vag i pokazało mi błąd
" 525 Lambda Sonda - G39
nieprawidłowy sygnał - błąd sporadyczny"
po usunięciu błąd powraca, nie od razu tylko po przejechaniu kilku km. Jak by było tego mało za każdym razem gdy usunę ten błąd to samochód powyżej 3 tys. obrotów "nie jedzie" a na wolnych obrotach chodzi nie równo. Gdy przejade kilka km wszystko wraca do normy i pewnie wtedy wywala ponownie błąd.
Wypiąłem kostkę z sondy zapaliłem silnik vag pokazał "525 Labda Sonda G39 brak sygnału" oraz
"635 Podgrzewana Sonda Lambda przed katalizatorem przerwa lub zwarcie do masy""
Podłączyłem ponownie wtyczkę do sondy i przez dłuższy czas vag nie pokazywał w ogóle błedów ale teraz znowu jest ten sam bład.
W samochodzie jest gaz ale dopiero założony i przed instalacją gazu było dokładnie to samo.
Zastanawiam się nad wymianą sondy ponieważ spalanie tego auta również wydaje się być duże (14-15l na trasie i spokojnej jeździe) ale chciałbym jeszcze poznać Waszą opinie.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Wymieniaj sondę, nie masz na co czekać.
