Demontaż tylnej lampy - prawa strona
Witam!
Pomoże ktoś z instrukcją jak zdemontować tylną lampę z prawej strony by wymienić żarówkę?? (nie ta w klapie bagażnika)
Z góry dzięki!
a wogóle cos szukałes ???
Super dzięki szukałem uwierz mi ale nie mogłem znaleźć nic do b8, wiedziałem ze ściąga się tą zawleczkę ale nie o tym plastiku co jest wyżej !
  • 8 miesięcy temu...
Witam
A jak się dostać do prawej lampy w sedanie? U mnie wnęka (bez siatki) nie jest otwierana.
obie wnęki w sedanie są otwierane (przynajmniej 2008), z lewej jest navi i wzmacniacz a z prawej na dole np. sterownik parktronica itd
pociągnij mocniej i powinno wyjść, wszystko na wciskach, otwierałem kilka razy i schodziło bezproblemowo, tylko troszkę siły
Masz racje, u mnie obie tez się otwierają, moje nie dopatrzenie
Dzięki za pomoc ;-)
Edytowane przez pawel_wwy
  • 3 lata później...
Odkopuję temat, chciałem zdjąć lampę bo przymierzam się do wymiany żarówek wstecznego na ledy, ale mam problem z wyciągnięciem lampy. Wykręciłem tą 'śrubę' i połowa lampy się rusza ale coś chyba jeszcze trzyma, czy jest tam jakiś zatrzask czy coś co trzeba popchnąć? Poddałem się bo nie chce czegoś połamać. BTW na 1 zdj, co jest zaznaczone zielonym kółkiem?
Po odkręceniu śruby od strony bagażnika, lampa trzyma się jeszcze na dwóch bolcach, na które jest wciśnięta. Trzeba ciągnąć do tyłu i musi wtedy zejść. Za zielonym kółkiem, pod zaślepką jest śruba zderzaka, bez znaczenia dla lampy ?
