BadBart 1 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Witam! Pomoże ktoś z instrukcją jak zdemontować tylną lampę z prawej strony by wymienić żarówkę?? (nie ta w klapie bagażnika) Z góry dzięki! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 a wogóle cos szukałes ???. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BadBart 1 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Super dzięki szukałem uwierz mi ale nie mogłem znaleźć nic do b8, wiedziałem ze ściąga się tą zawleczkę ale nie o tym plastiku co jest wyżej ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_wwy 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Witam A jak się dostać do prawej lampy w sedanie? U mnie wnęka (bez siatki) nie jest otwierana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reklama_rrr 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 A jak się dostać do prawej lampy w sedanie? U mnie wnęka (bez siatki) nie jest otwierana. obie wnęki w sedanie są otwierane (przynajmniej 2008), z lewej jest navi i wzmacniacz a z prawej na dole np. sterownik parktronica itd pociągnij mocniej i powinno wyjść, wszystko na wciskach, otwierałem kilka razy i schodziło bezproblemowo, tylko troszkę siły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_wwy 1 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 (edytowane) Masz racje, u mnie obie tez się otwierają, moje nie dopatrzenie Dzięki za pomoc ;-) Edytowane 31 Sierpnia 2016 przez pawel_wwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Odkopuję temat, chciałem zdjąć lampę bo przymierzam się do wymiany żarówek wstecznego na ledy, ale mam problem z wyciągnięciem lampy. Wykręciłem tą 'śrubę' i połowa lampy się rusza ale coś chyba jeszcze trzyma, czy jest tam jakiś zatrzask czy coś co trzeba popchnąć? Poddałem się bo nie chce czegoś połamać. BTW na 1 zdj, co jest zaznaczone zielonym kółkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 2 godziny temu, davis693 napisał: Odkopuję temat, chciałem zdjąć lampę bo przymierzam się do wymiany żarówek wstecznego na ledy, ale mam problem z wyciągnięciem lampy. Wykręciłem tą 'śrubę' i połowa lampy się rusza ale coś chyba jeszcze trzyma, czy jest tam jakiś zatrzask czy coś co trzeba popchnąć? Poddałem się bo nie chce czegoś połamać. BTW na 1 zdj, co jest zaznaczone zielonym kółkiem? Po odkręceniu śruby od strony bagażnika, lampa trzyma się jeszcze na dwóch bolcach, na które jest wciśnięta. Trzeba ciągnąć do tyłu i musi wtedy zejść. Za zielonym kółkiem, pod zaślepką jest śruba zderzaka, bez znaczenia dla lampy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
