Biskup987 0 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Witam Chłopaki mam problem z otwieraniem klapy bagażnika otóż muszę za każdym razem robić to kluczykiem ... Nie mogę znaleźć przyczyny . Dziś sprawdziłem pompkę i chyba wszystko jest ok choć już ktoś grzebał przy niej (nowe luty ) . Przycisk wysyła sygnał do pompki bo kiedy miałem otwarty bagażnik i nacisnołem to normalnie światło przygasło i w pompce coś brzdękło ale nic poza tym . Mechanizm w klapie się nie załącza nawet .. Gdzie szukać przyczyny ? W klapie czy sprawdzić wszystkie styki przy pompce ? Proszę o szybką pomoc ! ;-( Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Biskup987 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 (edytowane) Zgnieciony przewód powietrzny w przepuscie klapy? Edytowane 26 Grudnia 2015 przez bell23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Sedan 1999, masz otwieranie klapy na powietrze czy elektryczne? może cięgno spadło, miałem tak u siebie, że mi się taki plasticzek wyrobił i spadało albo przewody, bo to też się zdarza Edytowane 28 Grudnia 2015 przez karol24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biskup987 0 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Łooo dzięki że ktoś odp Ale przewody w którym miejscu ? I gdzie znajduje się cięgło ? Sorry że tak pytam ale jeszcze lajkonik ze mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Klapa nie jest otwierana pneumatycznie, tylko elwktrycznie. Rozbierz tapicerkę tylnej klapy i sprawdź czy po naciśnięciu przycisku do silownika dochodzi jakiś sygnał (napięcie). Jeśli tak to coś z siłownikiem. Jeśli nie to musisz sprawdzić przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 A przewody lubią się łamać w tych gumkach między klapą i dachem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biskup987 0 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ok wielkie dzięki za odpowiedź . Sprawdzę to po nowym roku Szczęśliwego nowego roku !!!!!!!!!!!!!!!! Pierścienie górą <3 A więc sprawdziłem dziś wszystko . Kable które dochodzą do klapy nie są poprzecierane wszystko jest ok . Temat ten sam nacisnę lampka przygaśnie w bagażniku i żadnej reakcji ... Ale po zdjęciu tapicerki byłem zaskoczony ktoś już kombinował coś przy tym .. (zdj poniżej) Kable które idą pod klapą wszystkie w pewnym momencie są sklejone taśmą do siebie nie wiem dlaczego ... Nie ruszałem tego sam mogę coś popierniczyć i nic nie będzie działać . Ale pomyślałem ze może coś w niej nie łączy no to poruszałem nią i przestała tylko działać lampa podświetlenia . http://imgur.com/a/LtKZJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 a to dobre! Bardzo ciekawa koncepcja izolacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biskup987 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 odświeżam temat !! Ostatnio zabrałem cie do tego już lepiej . Zdjąłem wszystko tapicerkę i wgl odkleiłem izolacje kable dwa kable były przetarte więc jest naprawiłem elegancko . Sprawdziłem również wszystkie skrętki org ale wszystko jest ok ..... Więc zaczołem bawić się mechanizmem wszystko ciała po wciśnięciu prymitywnie (probówką) mikrostyku mechanizm zadziałał . Ale po wciśnięciu przycisku w klapie nic tylko lampka gaśnie i nic więcej się nie dzieje ... Już naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny .... Chciałem zobaczyć gdzieś jak ten mechanizm powinien działać ale nic nie znalazłem ... Chłopaki pomóżcie bo czwórka stoi cała rozebrana ( robię też inne rzeczy) i chciałbym wszystko zrobić na tip-top Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
