Nawiew błędy
Witam, dzis z ciekawosci podlaczylem VCDS'a i mi wyskoczyl TYLKO blad na silniku(ktory mam caly czas ;) ) usunalem, 0 bledow na VCDS , zrobilem sobie test nawiewow po czym wyskoczyl mi multum bledow:
7 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 - -
Czy kazdy z osobna musze naprawiac, czy moze byc problem typu bezpiecznik? POMOCY :hi:
Bezpieczniki przepatrz tak jakby prądu nie dostawały
Bezpiecznik jest caly :) , usunalem bledy, manualnie wlaczalem/wylaczalem poszczegolny kierunki nawiewow i zaden blad nie wyskoczyl. Mam nadzieje ze to byla jakas niedyspozycja chwilowa climatronika :P
Po skasowaniu błędów mogłeś zrobić nastawy podstawowe bo są rozjechane i może to też być przyczyną, jak coś wyskoczyło to napewno nie będzie lepiej tylko gorzej
Wysłane za pomocą Commodore C64
Edytowane przez kt65c453
