Dym z pod maski brak płynu chłodzenia
roverck
Witam. Mam pewien problem jadąc dzisiaj do domu właczyła mi się kontrolka temperatury wody, po chwili gdy ruszyłem z pod świateł zaczeło się dymić z pod maski, szybko się zatrzymałem patrzę a tu zero płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Dzień wcześniej wyjmowałem czujnik temp wody żeby go sprawdzic, bo mi temperatura skakała, termostat nowy założony z miesiąc temu. Co może być przyczyną, samochód stoi na parkingu boję się uruchamiać żeby nie zatrzeć silnika.
Silnika nie zatrzesz bo oleju Ci nie ubywa, jedynie możesz go przegrzać.
Sprawdź osadzenie czujnika temp. czy tamtendy nie wydostaje się płyn.
W moim ADR zdarzyło się podobnie. Przy zwiększaniu obrotów silnika spod maski buchał obłok pary(może u Ciebie to nie dym, a para właśnie). Okazało się, że pękł plastikowy króciec z tyłu głowicy. A pękł w taki sposób, że płyn strumieniem lał się na rozgrzany wydech.
