bang olfusen bezpiecznik
Radio bang olfusen zamilkło. Wie ktoś może czy jest jakiś bezpiecznik do wzmacniacza. Na wyświetlaczu nic się nie zmieniło, włączając płytę czas jest odliczany ale jest cisza z głośników, telefon przez BT się łączy ale również nic nie słychać. Problem ten pojawił się prawdopodobnie po tym jak klema + nie łączyła.
Sprawdź w bagażniku po prawej stronie brązowa listwa 4 bezpiecznik 30A.
Najlepiej sprawdzić wszystkie po kolei.
Tu masz rozpiske wraz z lokalizacją.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246101-Bezpieczniki-przekazniki-punkty-masy-kontrolki-umiejscowienie-sterownikow
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez simon80bl
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i wydają się być sprawne. Pewnie wzmacniacz do wymiany.
Przeskanuj komputerem może coś więcej się dowiemy.
Dla pewności sprawdź jeszcze bezpieczniki od strony kierowcy i pasażera.
Bezpieczniki sprawdzone -OK.
Po przeskanowaniu wyrzuciło następujące błędy:
Address 0F: Digital Radio Labels: 4E0-910-593-SIR.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 593 M HW: 4E0 035 593 F
Component and/or Version: SDAR SIRIUS H07 0160
Software Coding: 0000100
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 316E8DEBA83AFDA9D11-8064
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 185227 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.08
Time: 12:51:10
Address 47: Sound System Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Control Module Part Number: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Component and/or Version: DSP Prem H14 0400
Software Coding: 030101
Work Shop Code: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BD9575-806A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:03:38
Freeze Frame:
Voltage: 9.30 V
Temperature: 5.0°C
Temperature: 14.0°C
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000100
FAULT CODES:
5 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:03:38
Freeze Frame:
Voltage: 9.30 V
Temperature: 5.0°C
Temperature: 14.0°C
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000100
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 185227 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.08
Time: 12:54:26
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 2.0°C
Temperature: 13.0°C
Bin. Bits: 00000100
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 185227 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.08
Time: 12:54:26
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 2.0°C
Temperature: 13.0°C
Bin. Bits: 00000100
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 185227 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.08
Time: 12:54:26
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 2.0°C
Temperature: 13.0°C
Bin. Bits: 00000100
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 185227 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.08
Time: 12:54:26
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 2.0°C
Temperature: 13.0°C
Bin. Bits: 00000100
wzmacniacz uwalony , blad 0003
Wzmacniacz sprawdzony przez dwóch elektroników i wg ich opinii jest OK. Pytanie co może jeszcze powodować wystąpienie powyższego błędu - przerwany przewód, zwarcie do masy przewodu głośnika lub mikrofonu ? Dodam że przy uruchomieniu testu głośników za pomocą VCDS słychać dźwięk przez ok 1s.
Orientuje się ktoś czy po podłączeniu innego wzmacniacza bez usunięcia ochrony komponentu wzmacniacz ten będzie działał w jakiś sposób ( np jeden głośnik itp.)
Wiem że to nie ten dział ale jestem zainteresowany zakupem uszkodzonego wzmacniacza 8T0035223 (część wzmacniacza zaznaczona czerwoną ramką na poniższym zdjęciu musi być sprawna).
https://www.dropbox.com/s/fpa720glg6prdk1/bang.jpg?dl=0
bang.jpg?dl=0
Edytowane przez RBX
