wyraźnie słabszy AVJ po długiej trasie
zauważyłem że mój AVJ jest wyraźnie słabszy po nagrzaniu długim i po trasie, jedzie normalnie nie szarpie, tylko turbo nie załącza się tak jak na zimnym, co może być tego objawem?? na komputerze brak błędów był tylko taki:
ale przejściowy bo już się nie pojawia.
czy może to być wina oleju który mam do wymiany??
Olej nie ma z tym nic wspólnego.
Przyczyną jest prawdopodobnie czujnik ciśnienia doładowania, znajduje sie on u góry intercoolera po lewej stronie samochodu niżej reflektora. Dostęp do niego jest dość ciężki.
Wygląda tak :
http://ad-ko.pl/media/products/ba2ac18eedf9350dfa3ce39a39a94777/images/thumbnail/big_A.jpg?updated_at=1408143200
Edytowane przez Mateuszek1001
trzeba zderzak ściągać cały??
Sam wczoraj do niego zaglądałem i na prawdę dostęp jest zły. Jeśli by rozkręcił troche rzeczy od góry np reflektor, to może udałoby sie go wyjąć.
najpierw spróbuj go jakoś wyciągnąć i umyj w benzynie ekstrakcyjnej, może pomoże
ale na zimnym silniku jest wszystko ok, tylko jak dostanie temperatury
Są tam 3 kabelki
1 - GND
3 - sygnał
4 - 5V
Działa na zasadzie zmiany rezystancji, czym większe ciśnienie tym rezystancja maleje przez co napięcie wzrasta.
U ciebie dzieje sie to że na sygnał podawane jest większe napięcie niż toleruje komputer, po prostu następuje przeładowanie i wyrzuca błąd.
MAP jest powiązany ze sterowaniem turbiny, możliwe jest też uszkodzenie n75 odpowiedzialnego za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w dolocie.
Ale ja bym zaczął od najprostszego i go wyczyścił.
teraz będzie trochę wolnego to zrobię to :) mam nadzieje że to nie uszkodzenie turbiny...
Na 90% uszkodzenie lub zabrudzenie tego czujnika, mozna dokładnie sprawdzić jakie wartości pokazuje, bodajże blok 115
dziękuję :):drunk:
o rezultatach napiszę za parę dni:)
Zauważyłem jeszcze że nrak jest odcięcia zpłonu na gorącym silniku. Edytowane przez popiel
