Pojedyncze stuknięcie po naciśnięciu pedału hamulca.
Witam. Gdy wcisne hamulec słychać, nie zawsze ale często, pojedyncze stuknięcie w przednim prawym kole. co to może być? Na przeglądzie nie znalazł żadnych luzów.
Tez tak mam w passacie i to w obu kolach jeszcze nie sprawdzalem (brak czasu) ale obstawiam galke lub gorny wahacz.
Edytowane przez golyl
Nie zapomnij napisać co wyszło
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
u mnie przyczyną był prawy dolny wahacz czyli "banan". Po wymianie cisza.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Mam dokładnie ten sam objaw - czyli pojedyncze stuknięcie przy hamowaniu ale za to z lewej strony z przodu. Byłem już w warsztacie i oglądali mi hamulce i nic nie wyszło. Rozebrali i przeczyścili - mówią, że wszystko jest sprawne. No ale co? Stuki są dalej czyli nie do końca mówią prawdę.
Zauważyłem, że stuki pojawiają się dopiero po przejechaniu paru kilometrów lub po kilku pierwszych hamowaniach... tak jakby na zimno nie było tych stuków. Przeglądając internet często się zdarza, że stuka akurat z przodu z lewej strony. Opcji jest dużo także równie dobrze można pół auta wymienić...
Jakie są najpopularniejsze przyczyny biorąc pod uwagę, że to lewy przód i na zimnym nie stuka?
P.S.: tydzień temu wymienili mi końcówkę drążka kierowniczego oraz łącznik stabilizatora z lewej strony z przodu akurat tam gdzie jest problem - stuki były również przed tą wymianą.
P.S.2: dodam smaczka, że kiedyś kiedyś jakieś parę miesięcy temu z tej samej strony z tego samego miejsca bardzo często było piszczenie podczas delikatnego hamowania - tylko i wyłącznie z tej strony... także można powiedzieć, że od piszczenia do stukania - to taka dodatkowa informacja.
Edytowane przez ghoscik
Mała podpowiedz: sprawdzcie czy macie sprężynki założone na zaciski ewentualnie czy nie macie luźnego klocka, miałem już kilka przypadków że stukały klocki bo były luźne.
U mnie takie cos jest bo klocek nie chcial wejść i go przeszlifowalem z deko po jakimś czasie zaczelo stukać.
