Traffic ruch ON LINE MMI 3G+
chodzi
Czy nie oto chodzi? :D
kryptem robionym pod soft 767
e? Opowiedz mi swoją historię
Edytowane przez Sensei
@MarcinOslo , @Sensei lub ktos inny komu chodzi traffic online "bez licencji" mozecie sprawdzic w ustawieniach Menu Inzynieryjne(czerwone) czy w opcji Activacion Keys-Installed Activacion Keys
macie widoczny klucz 009 a jak tak to z jakim VIN???
Chodzi oto,ze po wgraniu skryptu usuwajacego blad 03623 nie mam juz tego klucza 009 (ogolnie nie mam w zainstalowanych zadnego) i moze przez to nie chodzi mi traffic online tak jak u Was?? :mellow:
chodzi
Tu masz moja historie ;)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300411-jak-wlaczyc-usluge-on-line-w-mmi-3g-bez-sim/page-5
Jezeli nie masz MMI 3G+ to nic nie zrobisz niestety...
Edytowane przez hispano73
Darmowy aktywator do K900 i 6.22.4 generuje staly blad 03623 poniewaz VIN zawarty w tym aktywatorze jest inny niz w danym aucie.
Skrypt usuwajacy ten blad usuwa ten klucz ,tylko w taki sposob ze mapy dalej dzialaja.
Ja po zaaplikowaniu tego skryptu pozbylem sie tego bledu ,ale rowniez nie mam obecnie zadnych zainstalowanych kluczy.
Wychodzi na to ze wlasnie dlatego u Ciebie tez Traffic nie dziala .
U mnie dzialalo jakis czas mimo ze nie powinno ,ale pozniej przekladalem kilka razy radia itp. i w ktoryms momencie niestety przestalo ...
Czyli tez juz nie masz Traffic Online? W takim razie zastanawia mnie dlaczego to u Ciebie ruszylo?
A moze traffic online ruszyl Ci ,bo miales wgrany ten klucz 009 z numerem VIN z przypisanym seryjnie Audi Connect a po wgraniu skryptu i usunieciu klucza 009 przestalo Ci dzialac tak jak u mnie? U mnie nadal chodzi Google maps,Street Viev i Audi connect a u Ciebie tez?
Normalnie czary... :mellow:
Aktualizacje robilem w marcu i wtedy tez odrazu usunalem blad 03623 razem z kluczem ,a Traffic ruszyl nie wiadomo skad i jak gdzies w czerwcu dopiero.
Audi Connect ,Street View itp. dziala normalnie ,tutaj wystarczy transfer danych z SIM ,te uslugi nie maja nic wspolnego z VINem czy aktywatorem.
Ok dzieki za info. Bede probowal cos grzebac w zielonym menu, moze i u mnie po jakims czasie ruszy ,he ;) Szkoda,ze "padlo" bo mialem licencje wazna jeszcze do 20.8.2017 :kwasny:
W sumie u Ciebie ruszylo po 3 miesiacach od aktualizacji map takze "niespodzianki" zdarzaja sie. :)
U mnie niema żadnego klucza w jednostce a traffic i mapa działa bez problemu więc nie tędy droga kolego :) klucz fsc i vin w nim zawarty niema nic wspólnego z danymi online , dane online są uaktywniane w momencie dopisania numeru vin pojazdu do serwera audi i wtedy też są przesyłane do jednostki poprzez połączenie 3g. trafic online nie dziala pewnie dlatego że vin jest nie widoczny po aktywatorach z forum
Edytowane przez Deniro
W takim razie dlaczego nie dziala u kolegi hispano73 ,ma auto 2014 ?
U mnie VIN jest widoczny ,ale to ze traffic mi nie dziala to akurat nic dziwnego skoro moje auto to rok 2009 i rezany 3G+ ,zreszta juz pisalem o tym wczesniej.
Jezeli chodzi Ci o VIN w ustawieniach MMI to jest on widoczny u mnie?
Samo z siebie nie pada coś ktoś grzebał jezeli jest licencja wazna to musi chodzic na odleglosc nie pomoge
  • 4 miesiące temu...
Testował z Was ktoś ten traffic w praktyce? Jak to się ma w porównaniu do traffica w GoogleMaps?
Ja testowalem,to jest to samo ;)
To pewnie wykupie licencje
Jezeli nie miales fabrycznie zamontowane Audi Connect to niestety ale nie wykupisz w ASO Audi, pozastaja Ci Ruscy oni maja dla wszystkich licencje,he.. ;)
Mam fabrycznie MMI3G+ z SIM i Audi Connectem w Q5 (a wlasciwie RSQ5 :D ) tylko juz fabryczna licencja wygasla jak kupilem auto, to sie teraz zastanawiam czy robic update calosci czy jezdzic na GoogleMapsie na smartfonie bo jakos te fabryczne navi wydaja mi sie ciagle o krok do tylu w porownaniu do tego jak to na smartfonach dziala
No to spokojnie mozesz dokupic sobie .Koszt chyba okolo 800zl na 3 lata .Ja w swojej Q5 nie mam fabrycznie tylko sobie sam zrobilem po raspberry pi( i mialem nawet przez 2 lata Traffic on-line), ale ten traffic on-line jezdzac po Gran Canarii i Teneryfie to mi pokazywal sie tylko na autostradach i w stolicach czyli Las Palmas i Santa Cruz takze dla mnie to zbedny bajer. :),ale jak cos wykombinuje to napewno sobie wlacze. Inna sprawa to ten nowy system Audi Connect w nowej A4,Q5,Q7-ma naprawde pare fajnych bajerow i plus ze chodzi duzo szybciej trafic on-line
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
Cos nowego w temacie traffic online? Udalo sie komus z forum odpalic na softach F900 lub 942? Dodam,ze reszta nadal mi chodzi bez problemu...
Witam,
Siemka Hispano
Ja jestem wlasnie w trakcie walki z traffic online z jednym z kolesi z forum uk
Roznica taka ze on juz ma wszystko zamontowane u siebie Router Wifi Tp link + thethering z telefonu a ja u siebie jeszcze nie.
Problem w tym ze jesli podejme sie montazu tego to tylko pod warunkiem ze uda nam sie ogarnac Taffic online. Ka osobiscie nie widze sensu w zabawe z tym wszystkim jesli nie mozna miec traffic. Google earth i inne bzdety mi sa najmniej potrzebne :D
Oboje mamy navi 3G+ bez sim z softem 942 i mapy 6.24.2
Problem lezy w aktywatorze do map.
Jest w nim plik sfc z wrzuconym vinem i przy probie polaczenia sie do serwera Audi w celu sprawdzenia licencji wywala blad nieauktualnej licencji.
Wychodzi na to ze trzeba skopiowac kilka rzeczy z auta z 3G+ z sim i aktywna licencja [emoji3]
Przeszla przez glowe nawet mysl zeby wypozyczyc jakies audi na jeden dzien na takowy zabieg [emoji41]
Ja mam pytanie. Czy ktos zna jakis skrypt ktory usuwa aktywator z systemu na tyle bezpiecznie aby móc nadal korzystac z map?
Jest skrypt FSC remove when fault 03623 tylko co on nam tak na prawde zmienia ?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
  • 3 miesiące temu...
Hej, ktoś tu pytał o grzebanie w pliku ifs-root i podmianie plików w środku.... Coś tam przy ifs'ach grzebałem więc może uda mi się pomóc
[ Dodano: 2017-12-19, 21:15 ]
Pierwsza na świece A7 2016 USA z funkcją ONLINE w europie , w porównaniu do 3GP? pokrycie większej ilości dróg a nie tylko drogi głowne
