Kodowanie po wymianie sterownika drzwi
Witam, wymieniłem sterownik drzwi kierowcy i mam teraz taki błąd :
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-00 - Electric Circuit Failure
Problem w tym że mam tylko mrugającą diodę która mruga po zamknięciu drzwi. I jeden odblask.
Czy można ten komunikat wyłączyć zmieniając kodowanie?
widać jak byk że jest to usterka elektryczna. Połączenie elektryczne usterka
Widać jak byk że usterka elektryczna, ale też widać jak byk że samochód nie ma oświetlenia drzwi w swoim wyposażeniu.
To trzeba robić tą instalacje elektryczną czy wystarczy to wyłączyć odpowiednio kodujac sterownik?
nic nie wspominałeś że nie ma oświetlenia drzwi na swoim wyposażeniu. Jeśli kodowanie to w komforcie ale jeśli nie pomoże to instalacja
Pisałem że mam tylko diodę i odblask w drzwiach, no ale już nie ważne.
Mam takie wyposażenie :
A0 = Without CD changer/CD player
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
1KD = Disc brakes, rear
J1D = Battery 380 A (72 Ah)
1LB = Disc brakes, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5MA = Decorative inserts
7X1 = Park distance control
4R5 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GU = Alternator 140 A
0G1 = Gearshift lever
0YK = Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
0JJ = Weight category front axle weight range 9
T9J = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8JH = Ellipsoidal headlight for driving on the right
U2A = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
X0A = National sales program Germany
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
2ZQ = Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
8Q1 = Headlight-range adjustment
9Q4 = Multi-function display/on-board computerwith check control
8Z5 = Not hot country
D3E = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
7Q2 = Navigation system with color screen
CB1 = Alloy wheels 5.5J x 15
7K0 = Without tire pressure warning light
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
VJ1 = Reinforced bumpers
6R2 = Leather gearshift boot
3L3 = Manual height adjustment for front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K4 = Radio remote controlled central locking
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
1SA = Without additional front underbody guard
0GZ = Emission standard EU3, diesel with EOBD
Q1D = Sports front seats
4GG = Laminated windshield with sunshield, heated
A dasz radę podpowiedzieć jaki parametr muszę ustawić aby to wyłączyć?
w vcds masz podpowiedzi
W sensie ten program muszę odpalić i tam będą podpowiedzi?
Bo korzystam z VAGa.
w vag nie ma podpowiedzi szukaj vcds lite jest gdzieś na forum
Edytowane przez Tom A4
Tutaj jest ten moduł komfortu, ale nie widzę żadnej opcji jeśli chodzi o oświetlenie drzwi :(
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Comfort_System
Znalazłem coś takiego, ale nie ma takiego modułu w Audi :/
http://www.my-gti.com/2150/adding-door-warning-lights-to-the-volkswagen-golf-and-jetta-front
Edytowane przez Caporeira
