Przekładka mocowań fotele sline B7
Witam. Mam problem ze zmiana mocowan wraz z szyna w fotelach kubelkowych sline z B7 . Planuje przelozyc szyne wraz z mocowaniem z B6 do fotela z B7 . W B6 rozkrecilem to bez problemu tak w B7 mam problem . Nie moge sie dobrac do srub ze zdj . Moze ktos juz to robil i wie jak sie to zabrac
Na pierwszym zdj jest sruba do ktorej praktycznie nie ma podejscia kluczem . Na 4 jest mocowanie z B7 ktore chce przelozyc
Nie ma tam miejsca na bit na ktory nakladasz klucz plaski 8 lub 10?
Na srube z 3 miejsca jest . Wchodzi bit ale na srube ze zdj to nie ma mowy o wlozeniu bita. Jedynie co mi przyszlo to przeciac go na pol z tym ze szkoda bo mam porzadne klucze a drugie wyjscie to klucze ampulowe z jak najkrotsza koncowka tylko nie wiem czy cos takiego kupi
Z tego co pamietam to trzeba troche material sciagnac i jest wtedy dostep
Wolałbym bez ściągania materiału
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tam material jest zabezpieczony aluminiowymi podkowkami i zagiety plastikowa listwa. Nie ma z tym problemu zeby ta odgiac.
Z ciekawosci po co przekladasz ta szyne?
A jak to zrobić? Bo tak jak na to patrzyłem to nie bardzo wiedziałem jak się za to zabrać. Tak poza tym jeśli mam rozebrać większą część fotela to wole kupić silniczek i zmienić niż mocowanie
Przekladam silniczki na te z pamięcią i nie pasuje mi jeden. Żeby go przełożyć musze cały mechanizm włożyć do fotela
Kolego moj, musisz podlaczyc zasilanie pod ten silniczek, odkrecic jego dwie srubeczki od gory i potem sam wyjdzie. Ta sama metoda sam sie tez wkreci.
Z silniczkami nie mam problemu. Chodzi o przełożenie mocowania wraz z szyna
Wlasnie ten jeden musisz wykrecic zasilaniem bez wykrecania szyny. Podobnie jest w oparciu.
zrob zdjecie foteli od spodu
Zdj szyny z mocowaniem które chce przełożyć jest na ostatnim zdj
Jutro zrobie lepsze zdj bo silniczek od pamięci a zwykły wygląda zupełnie inaczej i bez zmiany mechanizmu tego nie złoże
Zrob zwykle fotki silniczkow i pod fotelem gdzie chcesz to zamontowac.
Z doswiadczenia wiem ze od pamieci i zwykle sa takie same roznia sie tylko wtykiem. Robilem juz 3 pamieci z przekladkami i troche zebow zjadlem nie powiem :)
A przekladales pamięć z b6 do b7? Silniczki z wiązka kompletną
Tak. I do a6 i z recaro. Porob foty to powiem Ci co i jak.
Ok. Jutro zrobie i wstawie do tematu
Rafal cos zle robisz, ja przekladalem u siebie dol stelaza to max 3h roboty i nigdy wczesniej tego nie robilem. Trzyma sie na 4 srubach. Musisz jakby caly dolny stelaz rozpolowic na 2 czesci i tylko same doly przelozyc.
On ma zestaw pamięci 2 duże + 2 małe silniczki. Fotele do których chce włożyć 3 duże + 1 małe. Albo na odwrót, nie ma w sumie to większego znaczenia bo de fakto 1 silniczek jest inny.
Są dwie opcje albo dokupuje 1 właściwy silniczek i wszystko wtedy pasuje. Albo przekłada dolne stelaże foteli :)
Rafał podjedz to Ci to ogarne
W fotelu dawcy nie ma z tym problemu . Rozkrecam go jak chce a w fotelu do ktorego to chce wlozyc zamiast sruby jest sprasowany kolek i przez to cala komplikacja
Na zielono zaznaczony kolek gdzie w fotelu dawcy jest sruba . Na czerwono sruba gdzie dostep jest fatalny
No tak jak piszesz kombinuje . Tylko ta nieszczesna jedna sruba ktorej nie moge odkrecic . Jak sie nie uda to kupuje silniczek tylko nie wiem jaki podejdzie
Jeszcze Karol do ciebie z tym podjade bo ktos musi mi pomoc ogarnac instalacje pod to ;)
Wiem o co chodzie. Chcialem zobaczyc foty. Jak dla mnie odgiecie materialu wchodxi w gre. Tak jak Ci mowilem tam sa metalowe podkowki ktore najlepiej jest odgiac a potem material zakonczony jest plastikowa listwa zaczepiona na ramie stelaza.
Nie rozdzielasz stelaza na tym kolku ktory zaznaczyles na zielono. Trzeba odkrecic srube blizej siedziska. Trzeba na pewno zdemontowac panele sterowania fotelami inaczej sie do tych srub nie dostaniesz.
Edytowane przez biggman
Zaznaczyłem na zielono dlatego ze w tym miejscu w dawcy jest śruba i można łatwo rodzielic stelaż. Przy tym fotelu jest kolek. Rozkręcić panel od sterowania. I co dalej?
