[B5 AEB] popsuty silnika 1.8t
Witam mam audi a4 1.8t zapalila mi sie kontrolka od oleju sprawdzilem stan oleju i go dolalem po kinlunastu kilometrach ponownie sie zapalila i samochud zgasl i nie kreci?? Czy silnik sie zatarl czy moze cos innego
Zatarcie w takim przypadku jest bardzo prawdopodobne.......niestety ale na własne życzenie - jest olej w misce czy cały wyciekł (jak to było z tym dolewaniem?)
potwierdzam,do zatarcia dochodzi wtedy,kiedy nie ma oleju z prostej przyczyny,wyciekl,po uderzeniu kamienia,podczas jazdy po jakichs wertepach,metal sie pod wplywem temperatury rozszerza i jesli pomiedzy tlokami,a cylindrem nie ma warstwy ochronno-poslizgowej w postaci oleju-dochodzi do zapieczenia sie tych elementow i nie mozna silnika uruchomic
laweta,mechanik i wszystko bedzie jasne :wink4:
ciśnienie oleju dlatego sie zapaliła
czyli pompa nie pracowala?
olej jest wlalem go ok 150 ml za duzo jest minimalnie wiecej niz maksimum i napewno sie nie zatarl z braku oleju
...jesli jest olej i sie nie zatarl,to moze po prostu rozrusznik padl...
pewnie poszla pompa olejowa, dlatego jest olej, ale smarowania nie bylo...
najpierw konkretna dioagnoza
pozneij mysl silnik kupisz za 2 tys
turbawke do niego za moze 800 znajdziesz
