tomekubek Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Stale powracające na przemian błędy (co ok 150km)16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent lub 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Poza tym zawsze mam błąd: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded ale mam wyciętego kata więc wiadomo od czego. Auto zagazowane, na LPG zrobione ok 50k. Symptomy: Na pb na biegu jałowym czuć delikatne tarpnięcięcia silnikiem, ale nie widać tego w logach. Po prostu czuć coś delikatnie co 5-10s. Na lpg przy przyspieszaniu zawsze jest delikatne szarpniecie- kiedyś go nie było. Raczej przy niewielkim obciążeniu i niskich obrotach. Nawet przy super wyregulowanej instalacji. Wtryski gazu niedawno czyszczone, ale nie można wykluczyć ze padają. Instalacja wcześniej chodziła bez zarzutów. Zrobiłem logi90,91 i 93 na nierozgrzanym silniku - PB podczas jazdy w ruchu miejskimhttp://vaglog.pl/log_244960.html 90 i 93 na w pełni rozgrzanym silniku - marker 1-dynamiczne, 2- podczas normalnej jazdy trasa 110km/hhttp://vaglog.pl/log_244962.html 90 i 93 na w pełni rozgrzanym silniku podczas jazdy w ruchu miejskimhttp://vaglog.pl/log_244961.html Prośba o ocenę logów, rozrząd wymieniany ok 50k, od 8k stan szarpania przy LPG się utrzymuje. Więc z 5k z tych 8 zrobione na pb.Im bliżej do pojawienia się błędu, tym auto bardziej szarpie. Po wykasowaniu robi się lepiej, po 50km znów szarpanie i tak w kółko. Sprężanie we wszystkich cylindrach książkowe (wg mechanika), Wymienione wszystkie filtry + olej. ok 1k temu. Z góry dzięki za pomoc.
elmo814 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 sprawdz szczelnosc, N, i odpowietrznik skrzyni korbowej
tomekubek Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2016 Szczelność sprawdzona. Auto nie szarpie jak jest bardzo duży mróz, i na zimnym silniku. Dopiero po jakiś 15min jazdy, jak się dobrze rozgrzeje. Jak były temp -15 to jeździło lepiej. Mam wyciek płynu chłodniczego, z króćca, ale on był w zasadzie od początku, muszę czasami dolać trochę. Jakieś pomysły? Ok znalezione rozwiązanie, Problemem była cewka na 1 cylindrze. Po wymianie auto śmiga jak złe. Temat do zamknięcia.
