A4 b7 1.9tdi brb nie odpala, vcds nie łączy sie z ecu
Auto stało na mrozie, padał deszcz, odpaliło normalnie, po wprowadzeniu do garażu i po 15 min próbuje odpalić a tu cisza, zero odzewu. Po podłączeniu vcds wers 12.12 nie łączycie wcale ze sterownik silnika, wcześniej robił to bez problemu, z innymi sterownikami łączy sie normalnie, brak błędów. Po przekroczeniu kluczyka po chwili załącza sie wentylator chłodnicy. Bezpieczniki wszystkie całe, komputer silnika suchy, brak wilgoci. Co sie mogło stać? Po przekroczeniu zapłonu słychać przekaznik pod ecu nr 514. Na licznikunic nie miga. Nie słychać tez pompy w zbiorniku ale zapewne jest to związane z brakiem reakcji ecu. Gdzie szukać?
Dodane na pewno nie jest to usterka mechaniczna ani nic z paliwem. Cos z elektryka tylko gdzie szukać?
Próbowałem podmienić sterownik na taki sam z wył immo ale i tak zero reakcji. W których pinach powinno być napięcie?
Kontrolka od immo nie miga wiec wykluczam jego wade
Raczej wina programu to nie jest bo wcześniej normalnie sie łączył a w drugim aucie łączy sie bez problemu
Sprawdzi bezpieczniki ecu w tej puszcze co jest ecu na podszybiu ecu prawdopodobnie niema napięcia na centralce
Edytowane przez szerszeni87
Bezpieczniki całe...
Stało sie to nagle wiec dziwna sprawa
a sa jeszcze jakies inne bezpieczniki?
Problem rozwiązany. Zaśniedziałą masa przy ścianie grodziowej. Wyczyszczona i wszystko działa jak należy. Mozna zamknąć temat
