audi b6 2001 1.8t 150km nie odpala na benzynie
Witam wszystkich audi mam od około pół roku, dzisiaj jak wróciłem z pracy próbowałem odpalić i od razu gasł, samochód rozgrzany ok 60 stopni odpala i od razu gaśnie.
Odpaliłem awaryjnie na gazie i chodzi a na pb od razu gaśnie. Moja pierwsza myśl pompa paliwowa, sprawdziłem bezpiecznik ok, tam gdzieś jest jeszcze przekaźnik od pompy ale to by się chyba jakiś błąd wyświetlił na kompie no nie ?
Odkręciłem dekiel od pompy i nic tam nie słyszę żeby chodziło na zapłonie.
Myślę aby wymienić całość, co myślicie o takim czymś z allegro:
http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-audi-a4-b6-b7-bfb-1-8t-plywak-i5738075522.html
albo sam wkład:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a4-b6-1-8t-163-164km-2002-2008r-i5858896514.html
bo na nową to się nie będę porywał z tego co wyczytałem to w aso astronomiczna kwota..
Dodam jeszcze tylko że od kilku dni słyszałem takie dziwne piszczenie w kabinie, nie cały czas tylko pojawiało się i znikało, myślałem że jakieś łożysko albo rolka ale nawet na postoju było słychać i tak bardziej z tyło samochodu a nie silniku, brajdak mi mówił że to może być sprzęgło ale to widać raczej pompka była.
Sprawdził bym ją na krótko dla pewności ale nie do końca wiem jak to zrobić i nigdzie nie mogę tego znaleźć tak że jak by ktoś coś miał do powiedzenia w tym temacie to był bym wdzięczny.
Pozdrawiam.
pompa powinna pracować na zapłonie, jesli tego nie robi, sprawdz czy dochodzi do niej napięcie, jeśli tak to zmierz rezystancje samej pompy. Jeśli natomiast nie dochodzi żadne napięcie, to prawdopodobnie przekaźnik.
napięcie dochodzi, zmierzyłem miernikiem pokazuje 2 coś z groszami..o ile dobrze zmierzyłem
jutro podzwonię po szrotach za kompletną pompą
ale zaraz nie powinno być 12V ?
a niee w porządku musiałem wsiąść kogoś do pomocy..na początku wskakuje na 12 potem spada do 2 a na rozruszniku coś koło 8-9
wiec ok zostaje pompa
Edytowane przez luend
kup wklad za 100 zl i masz po sprawie
3 lata mam u siebie energy i jest gitara
tak zrobię tylko takie pytanko wkład zamiennik nie wyje ? bo gdzieś czytałem że te zamienniki bywają głośne w porównaniu do oryginału
Witam sorry że odkopuję temat, ale ma pewien problem po wymianie pompki. Na początku wszystko chodziło elegancko ale z czasem jak samochód postoi tak dajmy na przykład dzień to bardzo ciężko pali, mam takie wrażenie jak by się zapowietrzał, jak już zapali i zgaszę to za drugim razem pali na dotyk. Wyczytałem w "sam naprawiam" że po wymianie pompki lub filtra układ się sam odpowietrza więc nic nie robiłem w tym temacie ale problem powtarza się coraz częściej. Mogli byście podać jakieś sugestie gdzie może być problem ? W sobotę zamierzam jeszcze raz rozebrać pompkę..
A gdy postoi dzien to po przekręceniu zapłonu słychać pompę ?
Układ powinien sie sam odpowietrzyć, dla pewności możesz wcisnąc zaworek na listwie wtryskowej (przy wcześniejszym przyłożeniu szmaty) powinno lecieć samo paliwo. Ale wątpie czy to pomoże.
Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa.
chodzić na pewno chodzi bo inaczej by nie odpalił wcale przecież, chyba że przerywa hmm odkręcę jutro dekiel i sprawdzę jak się zachowuje
z tym ciśnieniem to dobry pomysł, muszę podjechać do mechanika
wpadłem wczoraj na pomysł aby do tankować paliwa chociaż miałem z pół zbiornika i co się okazało problem z paleniem ustąpił ale pływak mi zwariował świeci się kontrolka paliwa a wskaźnik w ogóle się nie porusza, pb nie dolałem do pełna ale musi i tak za wysoko go podniosło albo nie wiem co..miałem takie wrażenie że i tak coś on okłamuje. Cóż teraz i tak trzeba rozbierać może przy okazji wymienię filtr paliwa.
