ocpstunt 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam, po kilku przemyśleniach i po wygrzebaniu paru papierków serwisowych zacząłem się zastanawiać czy moja B6 wyposażona jest w silnik 150 czy 163 konny? Prosiłbym znawców o informację gdzie znajdę właściwe oznaczenia silnika i jak dojdę do informacji o faktycznej mocy jednostki. Ku zapewnieniom sprzedawcy motor miał być 163 konny, jednak w papierach wszędzie widnieje 110kw. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orionek65 1 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 A który rok auta? 2000-2002 były AVJ a od 2003 BFB. Kod silnika powinien być na tabliczce znamionowej gdzieś w komorze silnika. Różnica miedzy nimi to tylko program więc specjalnie bym się tym nie przejmował jeśli masz 150km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocpstunt 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Rocznik 2002. Temat trochę dziwny, na tabliczce po lewej stronie od silnika (tam gdzie vin itd) widnieje oznaczenie 'AVJ 1841': Z kolei tuż obok kolektora ssącego znalazłem oznaczenie BFB: Jak to rozgryźć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2602 1 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Według tabliczki i dowodu by się zgadzało wszystko. A może motor był zmieniany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 głowice masz od BFB, a jeżeli tylko głowicę to masz ciągłe 150KM mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2602 1 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Najlepiej sprawdzić na hamowni co naprawdę kryje się pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Zrób logi będziesz wiedział jaki sterownik i ile może mieć mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocpstunt 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Przy okazji zrobię testy na hamowni, inaczej nie przekonam się ile mocy faktycznie ma moje auto. Dzięki za wypowiedzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
