Kilka problemów w b5 fl - temperatura zewnętrzna, klimatyzacja, egr.
B5 2000r ajm boryka się z takimi bolączkami:
temperatura na wyświetlaczu (jaeger) nie wyświetla się, czasem mignęła i pokazywało -40, -33 i inne cuda - w liczniku pokazuje błąd
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
nie idzie go skasować - po podmiance na inny g17 również pokazywał błąd.
dodatkowo klimatyzacja od czasu do czasu albo grzeje albo chłodzi - g89 wymieniony na nowy zamiennik, później na używany ori - ten czujnik również odpowiada za wskazania temperatury na liczniku z tego co wiem. Jednak na ori czujniku czasem mignie temperatura ale nie jestem w stanie określić czy dobrze pokazuje.
dodatkowo przekaźnik 373 odpowiedzialny za wentylator klimy cyka - również wymieniony na inny ori i jest tak samo - błędu nie ma, ale jeszcze sprawdzę jutro bo dziś mi komp padł.
kolejna sprawa - egr - pokazuje błąd:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
n239 wymieniłem na inny ale z końcówką J w numerze a mój był z B chyba - błąd pokazuje dalej tak samo. klapa gasząca nie działa - po ściągnięciu wężyka zewnętrznego z zaworka, schodzi powietrze. sama klapa wygląda na sprawną, choć trochę urzyganą olejem jednak strzykawką mogę klapą ruszać więc twierdzę, że sama klapa jest sprawna.
doradźcie coś, na których kanałach w vagu sprawdzić wskazania g17, g89?
mam multimetr, jednak szczerze mówiąc nie wiem jeszcze jak go odpowiednio używać - kupiłem kilka dni temu, więc posprawdzam jeszcze prądy jak zczaję co i jak.
