Spryskiwacze reflektórow
Witam,
mam taki mały problem ponieważ nie wysuwa mi się prawy spryskiwacz od reflektorów ksenonowych, lewy działa normalnie natomiast prawy nie spryskuje reflektrora. Może to być spowodowane zamarznięciem płynu w dyszy? płyn mam zimowy także nie powinno się to stać, natomiast może coś się przytkało? Silniczek musi działać skoro jeden spryskiwacz się wysywa
z góry dziękuje za wszystkie porady i pozdrawiam:)
Edytowane przez Leszek Odrzywolski
Tak, być może zostały jeszcze jakieś resztki letniego i chwyciło.
Lub już pompka nie daje aż tyle ciśnienia by pokonać zaworki w obu spryskach.
Dziś też mi się jeden nie wysuwa.
to ciekawe bo to stało się w sumie z dnia na dzień jak te mrozy przyszły, teraz trochę odpuściło to muśze zobaczyć czy może coś pomogło czy trzeba coś szukac dalej
Zalej dobry płyn (nie z pierdonki) i sprawdź.
Dokładnie płyn wysusza uszczelkę i się zacina sprysk. Ja miałem tak dwa lata temu. Zalalem sonaxa i problem znikł. Niestety do spryskow lamp nie można lac byle czego.
Mam pytanie, czy w jakiś sposób można ograniczyć spryskiwanie reflektorów? Nie wyrabiam na płynie;)
Wysłane z mojego MI 4LTE
1.Spryskiwać na wyłączonych światłach.
2.Nie trzymać długo manetki podczas spryskiwania (przy włączonych światłach) , tylko krótkie strzały.
3.Wykodować VAGiem
4.Odłączyć pompkę od zasilania.
Wykodowanie wiąże się z calkowitym wstrzymaniem spryskiwania?
Jeśli wykodujesz go by nie spryskiwał reflektorów to znaczy, że całkowicie pozbawisz się ich spryskiwania.
Myślałem może, że można go jakoś ustawić żeby działał za którymś razem, ale skoro nie to trudno
Edytowane przez lolq1660
