Felga 19" 9,5j ET35 w A4 B6 czy zmieści się ?
Ja się pytałem w innym temacie o felgi tych parametrów i twierdzili, że wchodzą tak, że jest praktycznie idealne spasowanie.
i co zamontowałeś :) ?
Zrezygnowałem z zakupu felg bo będę co innego robił na ten sezon.
Mariusz czyli rotory 9" et33 wejdą ? ;)
Tylko u KrisWro rozchodzi się o to, że ma on zacisk z B5 i to koliduje z większością felg do B6. Dlatego kombinacje z dystansami i ET.
Jeśli u was jest standardowy hebel, lub inny z B6/77 to nie ma problemu z Rotorem 19" ET 33 i pokrewnymi.
Z kolei czy wyższe ET i szersza felga to może ona zawadzić o amortyzator/wachacz
hebel będzie 320 więc wejdzie tak ? Od zawsze mam problem z tymi ET ... :kwasny:
Sprawdź sobie to( nie działa na google chrome):
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Edytowane przez C4NC3R
Wejdą.
Ja mam z przodu zacisk z S4 B7 345mm. 3SDM ma tak wyprofilowane ramiona, że powinno obejść się bez dystansów przy tych zaciskach z B5. Oczywiście najlepiej jest zrobić przymiarkę, ja teraz każde felgi zakładam przed zakupem :)
Wejdą.
jadę w sobote do gościa przymierzyć, fakt 100 km ale lepiej już przelecieć tą setke niż zostać z kompletem kół które nie wchodzą ci do budy :)
Pstrykne foty i dam znać czy podeszło.
Fot nie pstryknełem ale już wiem kilka rzeczy:
1. aby felga 3sdm nie ocierała (na przodzie w moim aucie) o zacisk dystans musialby miec jeszcze + 2mm min
2. przy obecnym dystansie (za małym :/ )wystawał poza obrys już o jakies 3,5-4 cm w generalnie na przodzie nie zmieszcze 9,5 bez dłubania w blacharce :/
za to tył na 9,5 wygląda idealnie :)
1. Jakie masz hamulce ?
2. Masz jakiś dystans na stałe i do niego robiłeś przymiarkę ?
PS: Wzór ten sam co 3SDM 4x9,5J ET40 + 235/35/19, hamulce przednie 320mm . Oglądałem na żywo i wszystko bez dystansów siedziało.
Jeśli chodzi o dystans to mam zalozony obecnie 13 mm (bo 17" na zime z ET 37 nie wlazło :)) co do zacisków to S4B5.
Te co mierzyłem u siebie to ET35 na 9,5". te zdjęcia co wysłałeś to na pewno były 9,5" bo na tych fotkach nie są jakoś tak ładnie wysunięte jak np tu:
Tak na pewno :) Rozmawiałem z właścicielem i długo oglądałem.
Zmień zaciski na te z B6/B7 i powinny felgi wejść bez problemu. Jak sprzedam swoje 19" to będę własnie myślał o tych parametrach :)
A widzisz ja na 345mm z S4B7 wsadziłem 7,5Jx17 ET45.
  • 2 miesiące temu...
Decyzja podjęta, wpadają 19" : 2x 8,5" z ET32 i 2x 9,5" z ET35 + oczywiście gwint, co sądzicie, będzie :) ?
Edytowane przez KrisWro
Pany pomóżcie!
Czy do a4b7 upchnę felgi 18" 9,5j et33 ?
Co do tyłu myślę że nie będzie problemu, ale co z przodem? Jakie opony najlepiej na to założyć? Być może ktoś już to przerabiał i będzie w stanie pomóc, niestety nie mam możliwości przymiarki przed kupnem i nie wiem co zrobić. Jeśli felga będzie wystawać ten 1 cm poza obrys to przeżyję :P
Zawieszenie gwint fk.
a tutaj link felg do których się przymierzam.
http://olx.pl/oferta/mercedes-cls-18-5x112-4x9-5j-CID5-IDeKGY1.html#61b3406985
help!! :)
ja sądzę że na tym zaciski za cholere nie wejdzie :) mam racje ? :D
ja sądzę że na tym zaciski za cholere nie wejdzie :) mam racje?
nie no u mnie kolo weszło... z dystansem 17mm i przy skreceniu na 1//4 gwintu nie idzie jechać, kolo oparte o nadkole bez poszerzania nie poleci, wiec heble do wymiany, ale o tym juz dzisiaj rozmawialiśmy ;)
