Jaki przegub zewnętrzny mały czy duży ?
Cześć,
Panowie, muszę zmienić przegub zewnętrzny bo zaczął się odzywać, znalazłem w swojej okolicy nówkę ruville bo ktoś kupić do passka b5, a się okazało, że ma duży i chce sprzedać za 50 zł... Tylko abym i ja się nie wkopał powiecie mi jaki u mnie może siedzieć lub czym to się miało, że montowali duże i małe ? Na aledrogo również są zaznaczone duże i małe.
Jak auto te co w opisie to na 99procent maly. Jest tez zasada ze jak sruba piasty na imbus to maly a jak na klucz to duzy.
Edytowane przez Gość
Ni nie wiem jak z tą zasadą jest bo z jednej strony mam na imbus, a z drugiej na klucz :) tak, do auta z profilu .
Moze masz inne pisty i z jednej maly a z innej duzy bo i takie cyrki widzialem,po dzwonie zakladali co pod reka mieli i na handel.
Piasty da się jakoś sprawdZić żeby wiedzieć ? A to duży przegub względem małego ma inny gwint skoro te śruby są inne ?
Pomoże ktoś ? :)
Pomoże ktoś ? :)
powiem Tak ...
powinieneś mieć małe przeguby teduze szły do dużych motorow i o wiekszej mocy
Kiedyś pomierzyłem swoje przeguby jak wymieniałem osłony na przegubach A twoje przegub z silnika AHL jest taki sam jak w AFN
wymiary
srednica przeguby -87 mm
wałek do piasty - 27 mm 33zęby
Co do srób to przychodzą sruby M 14 na klucz imbus 14
Duze przeguby mają sruby M16 imbus 17 lub klucz nasadowy(sześciokątny) 27
Myślę ze teraz sobie poradzisz z oceną jaki masz przegub ... :wink:
Dzięki wielkie za pomoc teraz już wszystko wiem :)
Tylko nie wiem kurcze czemu od strony kierowcy nie mam imbusowej śruby tylko szesciokat...
Bo ktoś kiedyś wymieniał osłonę albo przegub i zamienił śruby
Bardzo możliwe :) ruville ma dobre przeguby?
Nie miałem nic montowane w aucie z tej firmy, ale słyszałem że są jedne z lepszych.
Masz jakiś nr tego przegubu który chcesz kupić to ci sprawdzę czy pasuje do twojego auta
Napisałem dopiero o nr do typka bo nie podał :) jak dostanę to podam
do twojego auta
Spidan nr 0.022681
SKF nr. VKJA 3001
A ruville ? :)
Możliwe ze tak jak kolega "jospethe"Ci napisał są to śruby które były stosowane do roku 95
PAMIĘTAJ !!! że te sruby powinno sie stosować każdorazowo nowe i dokręcać z odpowiednią siłą N
M 14----- 115 N i dokręcić dalej o 180 stopni
M 16-----190 N i dokręcić dalej o 180 stopni :wink:
Co do numeru Ruville to tu masz aukcje pogladową i jest takm numer podany
Ja osobiście kupił bym coś lepszego (SKF, SPIDAN ) ale decyzja nal ezy do Ciebie ....
Dzięki za wyczerpujące wypowiedzi wszystkie mi pomogły :)
Dziś robiłem audi taką jak twoja, zamówiłem przegub z SPIDAN i śruba była w komplecie na klucz 24 .
Super, nie mam już wątpliwość :) dzięki
