Problem z bi-xenonem raz pali raz nie
Witam
Panowie mam od kilku dni problem z lewym ksenonem tak jak w temacie raz odpala a raz nie, jak już zapali to delikatnie pomruguje podczas zapłonu ( nie gaśnie ) po czym się stabilizuje i wszystko działa jakieś 5-20min potem znowu gaśnie i nie odpala, przełożyłem żarniki i okazuję się że są sprawne w prawym reflektorze działają a w lewym już nie, podejrzewam że winna będzie przetwornica gdyż w lewym reflektorze jest od nowości czyli od 2001r a prawym wymieniona z 2011r jak myślicie co może być przyczyną?
dodatkowo jest błąd:
00978 - Lamp for Low Beam: Left (M29)
57-00 - Electric Circuit Failure
pozdrawiam
  W dniu 16.01.2016 o 13:38, Lukasz_200616 napisał(a):
Witam
pozdrawiam
sam odpowiedziałeś na pytanie,
przetwornica valeo 4 pinowa.
przetwornica do naprawy albo wymiany
Dobry wybór. Robią szybko i dobrze. Polecam
czyli że na 100% przetwornica, przed chwilą jechałem do sklepu to wcale nie zapaliła po za tym wszystko w reflektorze działa.
hej sprawa wyjaśniona powodem nie odpalania ksenona była poluzowana kostka 6 pinowa z przetwornicy, ktoś już tam wcześniej grzebał i ułamał plastikowy zatrzask kostka nie trzymała odpowiednio dlatego raz palił a raz nie, naprawiłem dość prowizorycznie ale ważne że działa.
Edytowane przez Lukasz_200616
