zapowietrzony układ.?
witam. a mianowicie czyżby mam zapowietrzony układ chłodzenia. odpalam silnik, jadę to grzeje oki w kabinie tylko stanę na postoju to leci zimne powietrze, temperatura 90 stopni, wąż górny ciepły, nie twardy, termostat raczej ok bo wymieniany był okolo 8 msc temu, dodam że mam mały ubytek przy czwórniku przy głowicy co nie idzie wąż ten w stronę podszybia i tam jest tak jakby taka złączka/ złączenie i tam jest orin i z tego cieknie. i moje pytanie możliwe jest że jak jest wyciek to i dostaje się powietrze tam i układ się zapowietrza. właśnie od dziś zacząłem coś tam odpowietrzać na włączonym silniku przy temp 90 stopni. a mianowicie tą śrubkę lekko odkręciłem imbusem i wyleciało powietrze i tak co róż czy tak powinno się robic czy po prostu na zimnym co róż odkręcać korek aż będzi pssss.. pozdrooo i dzięki za odpowiedzi
  • 4 miesiące temu...
Zapowietrzony układ
jak będziesz miał szczelny układ to sam ci się odpowietrzy po jakimś czasie
