Problem z kierunkowskazami, światłami długimi, wycieraczkami i klimatronikiem
Witam,
Mam problemy z prądem a raczej wydaje mi się, że z jego brakiem w pewnych momentach. Otóż po przekroczeniu 2000 obrotów (prawdopodobnie wtedy, nie jestem pewien na 100 %) dzieją się dziwne rzeczy. Kiedy mam włączone światła drogowe to na chwilkę przygasają, czasami nie działa lewy kierunkowskaz, zacinają się wycieraczki albo restartuje się klimatronik. Czasem występują wszystkie objawy a czasem tylko niektóre. Bywa tak, że wszystko działa bez problemów. Dodatkowo po dłuższej jeździe i rozgrzaniu się samochodu występowanie usterek spada albo w ogóle się nie zdarza.
W jaki sposób namierzyć co może być przyczyną tego typu zachowań? Oczywiście próbowałem zdiagnozować usterkę VAG-iem. Jedyny błąd który się pojawia to:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-10 - No Communications - Intermittent
Nie da się tego błedu skasować.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Witam,
Problemy ustały po wymianie jednej uszkodzonej cewki i wszystkich świec (choć uszkodzona była również tylko jedna, to ktoś włożył zły model więc wymieniłem wszystkie).
I teraz pytanie, czy możliwe że to była przyczyna?
Edytowane przez barteq_g
