'Cykające' przekaźniki na zimnym silniku
Cześć wszystkim. :hi:
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że na zimnym silniku, tuż po odpaleniu, przy włączonej klimatyzacji, jeden z przekaźników wyraźnie daje o sobie znać.
Przy owym cykaniu widać też jak by spadki napięcia na przednich lampach oraz zegarach (delikatnie przygasają podczas cyknięcia)
Udało mi się to zarejestrować na filmie: Audi A4 B7 1.9 TDI - Relay Problem
'Cyknięcia' zaczynają się w 17 sekundzie, zaznaczyłem je adnotacjami. Problem znika w momencie jak silnik się nagrzeje.
Będę wdzięczny za rady co to może być i jak pozbyć się tego cykania.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez t_stepniak
Jesli chcesz sie pozbyc tego cykania to nacisnij przycisk econ zeby sie swiecil ,cyka przekaznik od elektrycznej grzalki zeby ci sie szybciej cieplo w aucie zrobilo,grzalka bierze duzo pradu i dlatego te spadki,zalacza sie jak jest wlaczone auto lub bez auto i jesli temp silnika jest mniejsza niz 75 stopni lub na zewnatrz chyba ponizej -5
Hmm, słyszałem o tej elektrycznej grzałce, ale nie przypominam sobie, żeby takie cykanie było rok temu, stąd moje pytanie.
Spróbuje zrobić tak jak mówisz i dam znać czy faktycznie cykanie ucichło.
Dzięki za szybką odpowiedź !
Zbyt obciążony alternator i musi odłączać grzałkę. Gdyby auto nie stało na wolnych obrotach tylko jechało to by nie cykało.
