[B5 1Z] Przy uruchamianiu zapala się wykrzyknik 3 razy i 3 razy pika dźwiek
Z hamulcami wszystko ok? Jeśli nie sprawdzałeś, to skontroluj poziom płynu hamulcowego.
U mnie występowało to przy mocnym hamowaniu, okazało się, że było mało płynu hamulcowego. Po dolaniu problem zniknął :hi:
  • 6 miesięcy temu...
Cześć
Mi przy minusowych temperaturach, po odpaleniu trzy razy mignie lampka zaznaczona poniżej?
Myśłałem, że ot zbyt niski poziom płynu hamulcowego, ale płyn mam OK? Co to może oznaczać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08252020f1be129d.html
A jeszcze jedno przy okazji: gdzie znajduje się brzęczek sygnalizujący włączone światła?
Z góry dzięki
akumulator masz juz słabszy i tyle:D ale jak przyjda mrozy to sie okaze ja tak przejezdzilem cala zime:D
Dzięki bardzo za info. Mam nadzieje, że się uda przejeździć zimę :) Narazie nie ma problemów z kręceniem.
Pozdro
najpierw sprawdzić poziom płynu hamulcowego potem akumulator
Miałem również te wszystkie objawy: 3x pipczenie i wykrzyknik, wskazówka obrotomierza reagowała z opóźnieniem po odpaleniu ale niby kręcił normalnie....dopóki przyszedł mróz -15st C i nawet nie drgnął - dosłownie nie zakręcił rozrusznikiem ani trochę. Wymiana aku i wszystkie objawy zniknęły. Ten stary był z 2005r. 4 letnie akumulatory mają prawo już odmawiać posłuszeństwa i właśnie taki jest zalecany okres wymiany :good:
