drgania silnika
witam, jestem nowy na forum, mam do was pytanie:
posiadam audi a4 b7 2.0 tdi. 2005/2006r. martwi mnie ze na wolnych obrotach sa drgania, obroty skacza wtedy miedzy 856 a 912. gdy go przegonie to to ustaje, wystarczy przeciagnac go na 1 i 2 biegu i juz jest wszystko ok. nie kopci na czarno ma moc nie muli go podczas jazdy nie wyczuwam zadnych spadkow. podpinalem pod vag to nie wykryto zadnego problemu, stąd moje pytanie mial ktos podobny problem, co by to moglo byc gdzie szukać, z góry dziękuje i pozdrawiam :) Damian
podepnij raz jeszcze pod waga i podaj wartosci w gr 004 (2,3,4 okienko) potem bedziemy isc dalej...
Podepnę się pod temat. Mam dokładnie to samo - wibracje na wolnych obrotach, których wcześniej nie było. Najbardziej wyczuwalne na kierownicy. Moc jest.
Po podpięciu pod VAGa, brak błędów - wszystkie sterowniki OK. Po diagnozie pompowtryskiwaczy, od ok 3000obr/min w grupie 18, wszędzie wartości "4". Czy to oznacza koniec pompowtryskiwaczy?
Silnik BLB
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez szwarcu1
Nieraz wystarczy wyczyścić popmowtryski i dać nowe uszczelki ja bym zaczął od tego
Nijak to ma się do obrotów silnika, ale ja miałem drgania, bo poduszki silnika były źle zamontowane :/
Nowe uszczelki były zamontowane jakiś rok temu. Poduszki są najwyżej pół roku temu wymienione - drgania pojawiły się jakiś tydzień temu. Wcześniej na 100% nie było "4" w diagnostyce.
Czy same "4" w kanale 18 przy 3000obr o czymś konkretnym świadczą?
Ja u siebie też miałem jakiś czas temu drgania wyjąłem dokładnie pierwszy wtrysk i okazało się że nie było podkładki :D
No i co z tym zrobiłeś....?
Bo nigdy nie spotkałem się aby w 16V pod wtryskiem była podkładka...
gratuluje, :sarcastic: pozostały więc do uzupełnienia jeszcze 3 :decayed:
swoją drogą ciekawy jestem co jeszcze mnie zadziwi :cool1:
Dzieki za odpowiedz w takim razie mechanik wprowadził mnie w błąd ale przy okazji wymieniłem wtrysk na nowy :) Wyjął przy mnie tylko pierwszy wtrysk nie kazałem mu dawać podkładki skoro w moim nie było to stwierdziłem że nie musi być :)
Panowie, czy może ktoś podpowiedzieć co może oznaczać poniższe?
Czy same "4" w kanale 18 przy 3000obr i wyżej o czymś konkretnym świadczą?
Z góry dziękuję
dotyczy wszystkich PD?
podczas jazdy ze stałą prędkością, przyspieszania, hamowania silnikiem?
Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
"4" pokazują się na rozgrzanym silniku, na postoju, obroty od ok 2800 - 3000obr/min i wyżej. Dotyczy wszystkich PD.
Z tego co pamiętam jak bawiłem się diagnostyką wcześniej, "4" pokazywały się tylko w przypadku schodzenia silnika z obrotów / hamowania silnikiem. Przy sytuacji opisanej powyżej, na pewno wcześniej miałem same "0".
4 to niska dawka, lub problemy z wysterowaniem. mysle ze musialbys sprawdzic wskazania w czasie jazdy.
Dziękuję. Postaram się zrobić logi i wrócę z dodatkowymi informacjami.
Raz jeszcze dziękuję za zainteresowanie tematem.
