Stukanie przy hamowaniu
Witam. Mam problem z hamulcami, szukalem na forum ale takich rzeczy się na czytałem że szok. Opisze dokładnie o co mi chodzi i może otrzymał jakiś konkret. Mianowicie:
Z dwa miesiące temu podczas dohamowywania mialem głosne metaliczne stuki w okolicach tarcz. Rowniez jadąc po nierównościach było słychać " dzwonienie " po delikatnym naciśnięciu na hamulec cichlo. Wykluczylem zawieszenie, kupilem nowe klocki, problem znikl, do nią dzisiejszego. Znów zaczynają się stuki przy hamowaniu i słuchać dzwonienie w kołach. Czy jest to problem zacisków? Nie mam głowy...
Ja miałem u siebie podobny problem po swapie zacisków. Nie dawało mi to spokoju i po kolei sprawdzałem zaciski.....okazało się, że prawy tylny był tylko na jednej śrubie i nie trzymał sie zbyt dobrze. Kupiłem ori śrubę, dokręciłem i po problemie.......może u Ciebie być podobnie, sprawdź ;)
Witam
W moim a4 też dzwoniło przy hamowaniu okazało się że jarzmo było zbyt słabo dokręcone do zwrotnicy.
W A4 B7 to jest 190Nm
Witam
Ok. Tylko dlaczego po wymianie klocków byl spokój na jakieś dwa miesiące i teraz znów?
Może coś zostało źle dokręcone.....tak jak u mnie i kolegi Kunio
Przez jakiś czas klocki się też docierają i nie korzystasz z pełnej ich skuteczności.
Sprawdź wszystkie śrubki zgodnie z opisem o i jeszcze tą sprężynkę która trzyma klocki.
Jakie masz tarcze 312mm czy 320mm, takie miałem i są różne sprężynki dociskające klocki może coś nie jest prawidłowo złożone.
