Przekładka drzwi w A4 B6 z sedana do avanta
Witam Panowie, jak w temacie będą takie drzwi pasować?
Wyczytałem gdzieś, że wystarczy przełożyć ramkę z moich drzwi i powinno być ok, ale czy rzeczywiście tak jest?
Czy jeżeli drzwi mają manualne podnoszenie szyb a u mnie jest mechanizm elektryczny to czy można go przelożyć?
Edytowane przez damian92x
Przednie pasują bez kombinacji, w tylnych różni sie ramka.
Napęd szyby to tylko osprzęt i mozna to przełożyć.
Zapomniałem właśnie dodać, że chodzi mi o drzwi tylne.
Czyli wystarczy przełożyć osprzęt i tą ramkę i będzie pasować?
Nic nie trzeba "rzeźbić"?
Nic nie rzeźbisz przekładasz wszystko od siebie.
Potwierdzam nic nie trzeba rzeżbić
  • 5 lat później...
A czy przednie drzwi z kombi będą pasowały do sedana
@Arti32
Skoro już odkopałeś temat sprzed pięciu lat to wypadałoby go chociaż przeczytać. :facepalm:
Odpowiedź masz w drugim poście tego tematu.
Edytowane przez afroo.
  • 2 lata później...
a czy drzwi przednie od cabrio będą pasować do kombi po dołożeniu ramki czy nie ma takiej opcji?
Nie będą pasować, od cabrio  nic nie pasuje do sedan,avant
