Wyłączające się systemy ABS i ESP...i parę innych :/
volt149
Witam i proszę o pomoc wszystkich którzy tu zaglądnęli. Mniej więcej od 2 miesięcy mam problem z dwoma systemami- ABS i ESP. Po starcie wszystko jest ok, systemy działają, kontrolki się nie świecą...po przejechaniu ok. 2-3 km kontrolki się zaświecają i systemy się wyłączają...czasem tak już zostaje do zgaszenia auta, a czasem trwa parę sekund, po czym wszystko wraca do normy by po przejechaniu kolejnego kilometra odłączyło się na dobre. Początkowo nie przeszkadzało mi to, bo nie robię dużych przebiegów, jednak w zimie brak ABS i ESP jest uciążliwy...dodatkowo, choć nie wiem czy to ma jakiś związek z moim problemem co jakiś czas (dwa-trzy razy w tygodniu wyłącza się prędkościomierz w trakcie jazdy, albo nie załącza się w ogóle po odpaleniu auta. Jedyny zaufany elektryk troszkę mnie zwodzi z tematem naprawy, bo z tego co mi powiedział może być trochę szukania. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz- przy dużych opadach lub odwilży na zegarach mam dyskotekę- świeci się wszystko- hamulce, pomarańczowy sensor oleju po chwili przechodzący w czerwoną kontrolkę oleju (olej był sprawdzany, pompa również). Te ostatnie występują tylko przy dużej wilgotności. Miał ktoś z Was, drodzy forumowicze podobnie? Macie jakieś sugestie co może być przyczyną tych problemów? Z góry dzięki za odpowiedź
Wygląda jakby gdzieś zwarcie było. Komputer podpinałeś już? Sprawdzałeś czy czujniki ABS wszystkie ok?
Sciągaj podszybie kolego i pokrywe komputera masz wodę w skrzynce kompa .. obadaj jeszcze odpływy i podłoge czy masz suchą . Ale jak dla mnei to wygląda na wodę w skrzynce kompa
@muskel1 komp był podpinany, nie wykazał błędów
To dziwna sprawa skoro masz choinkę i zero błędów.
Czasami czujnik kąta skrętu w taśmie nie domaga na tyle że nie wywali stałego a podczas jazdy systemy się wyłączają.
Przerabiałem dokładnie to samo jakiś czas temu po wymianie taśmy ustało rozpinanie systemów
