Problem po wymianie skrzynii Audi A4 B5
Witam szanowne grono znawców tematu B5. Zacznę od tego że wymieniłem skrzynie z powodu gdyż wbijając 3 i 4 bieg był zgrzyt podczas wbijania, piątego biegu nie mogłem wbić, a przy cofaniu to potrafiło coś w skrzyni strzelać. Teraz gdy odebrałem samochód po wymianie skrzyni to nadal jest niewielki zgrzyt przy wbijaniu trójki, inne biegi ładnie wchodzą. Do tego nie działa prędkościomierz ale na naprawienie tego jestem umówiony, również nie dostał całej kwoty za wymianę. Poszperalem w internecie i skrzynia wsadzona była z oznaczeniem cpc i to się zgadza. Powiedzcie proszę czy kod 012 301 103 L lub P ma znaczenie przy montażu skrzyni? Chcę również zapytać czy zgrzyt gdy wbijam trójkę to jest wina tego że sprzęgło się wykańcza czy została włożona felerna skrzynia? Czekam na wasze komentarze. Dodam zdjęcia skrzyni wyciągniętej.
http://www.directupload.net/file/d/4240/jecb24nb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4240/9b54opp2_jpg.htm
Wydaje mi się że jeśli zgrzyta to uszkodzony jest synchronizator. Bynajmniej u mnie tak było. Reklamuj skrzynie tam gdzie ją kupowałeś bo babola CI wepchnęli. Ja założyłem u siebie skrzynię o oznaczeniu EEN z passata 110KM. Ma troche dłuższe przełożenia ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia.
Edytowane przez fireman tom
Już trafił na reklamację, jutro odbieram i dam znać czy wszystko jest ok. Jak byłem dzisiaj to widziałem że ma naszykowane DHL. Jutro na dzień dobry będzie montaż.
Sam chyba znów będę skrzyni szukał bo słychać prawdopodobnie łożysko na wałku sprzęgłowym. Sam chętnie wychaczyłbym skrzynię DHL.
Byłem w sklepie dzisiaj i kompletnie sprzęgło kosztuje ok 600 zł, zamontował bym ale grosze nie śmierdzę. Chciał wcisnąć skrzynie ale się nie dałem, ja miałem Cpc ale takiej skrzyni akurat nie znalazł.
CPC to starsza skrzynia. Co do sprzęgło to zależy w jakim stanie jest Twoje.
Wysprzęglik trochę zużyty jest ale da jeszcze radę.
A po czym poznajesz że wysprzęglik jest już wysłużony??
na 100% synchronizator. Też kiedyś kupiłem skrzynię i zgrzytała z 2 na 3. Jak się dużo po mieście jeździ to najczęściej ten właśnie synchronizator pada. Padnięty wyprzęglik raczej na wszystkich biegach by zgrzytał
Tak mi mój "magik" mówił. W Cpc zaczęło się od synchronizatora trzeciego biegu, później to samo na czwórce, piątka rzadko kiedy bez siły zaczęła wchodzic, a na wstecznym aż skrzynie blokowało. Mam nadzieję że jutro jak odbiorę to wszystko będzie cacy.
EDIT:
Witam serdecznie. Odebrałem Audi na następny dzień i do dziś dnia nie zauważyłem żadnych problemów z "nową" skrzynią. Mam wsadzoną DHL. Dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
Edytowane przez kfulko
